Stan agonalny tylnego amortyzatora w Honda NX 650 90r.
Hipolit
Witam wszystkich, sprawa jest następująca; od mniej więcej dwóch tygodni tylny amor w moim Dominatorze zaczął się pocić ale po zlocie w ostatni weekend jego stan jest tragiczny, chyba całkowicie zgubił olej, nic nie tłumi, motocykl skacze na byle dołku że aż nie da się jechać. Oto zdjęcia...
A pytanie brzmi czy da się z nim coś jeszcze zrobić oprócz wymiany na inny w lepszym stanie, czy takie amory można remontować, wymienić jakiś uszczelniacz zalać od nowa olejem, czy jest od rozbieralny. Jeśli tak to jak to zrobić i jakimi częściami, co naprawić co wymienić? Czekam na wasza pomoc.
Pozdrawiam.
Sam raczej nic nie zrobisz- to robota dla poważnego warsztatu. Na szczęście jest mnóstwo miejscówek gdzie regenerują amorki- na przykład tutaj (nie wiem, czy to dobry warsztat, podaje pierwsza pozycję z googla).
Może się też okazać, że naprawa bedzie droższa niz kupno używki w dobrym stanie.
pozdro :crossy:
Można zrobić samemu, mi się udało w bladym 33 zrobić (zewnętrzny zbiornik z azotem) i działa już 6kkm :)
W moim wypadku koszty:
olej coś koło 100, zostało go jeszcze na co najmniej 2 amory :)
podtoczenie podkładki aby wszedł nowy uszczelniacz - 10 zł
stary wentyl (zbiornik ciśnieniowy nie miał, musiałem dorobić) 0 zł
nabicie azotem 5 zł
tu masz link jak to mniej więcej wygląda (trochę inny typ)
http://www.peterverdonedesigns.com/600RRshock.htm
olej możesz kupić w larssonie - silkolene rsf
tu masz tabelę olejów http://mahonkin.com/~milktree/motorcycles/fork-oil.html
u mnie był showa niebieski, czyli SS 25, zastąpiłem silkolenem 2,5 - najbliższy z tabeli.
W dominatorze CHYBA nie masz gazowego więc sprawa powinna być jeszcze prostsza niż w CBR, ważne aby powierzchnie nie były porysowane i tyle. Nierozbieralne też można później złożyć :)
W moim amorze ta część która jest metalowa na która nachodzi ta czarna(pod sprężyną) jest już trochę zjechana, wyżłobienia czuć pod palcem więc raczej już nic z tego nie będzie.
Ale znalazłem na allegro używkę ale różni się od mojego i nie wiem czy to kwestia tego typu że jest on od innego motocykla czy od innego rocznika chociaż koleś powiedział że pochodzi z Dominatora z 89r. a z tego co wiem nie przeprowadzano zmian w zawieszeniu. Pytanie czy to u mnie jest nieoryginalny czy jemu się coś pomyliło.
Oto zdjęcie.
Edytowane przez Hipolit
