Fazer nie wkręca sie
worek4
Witam. MAm od dluższego czasu problem z fazerem nie mam juz pomysłów co jest nie tak.
Nie wkreca się na obroty. Jak zminy to po przejechniu 10km zaczyna działac ok. Ale jak poxniej po odpaleniu to 2km znowu sie pier.. i nie dziala tak jak powinien. Działa głosno ciegne strzela z rury chodzi jak ciagnik. A jak sie go do 9 10 tys przykreci zacyzna smigac tak jak powinien. Wymieniłem akumulator bo szwankował, filtr paliwa wymieniłem, swiece dzis nowki CR8E NGK załozyłem. Naprawde nie wiem co z nim zrobic. A nie amm zbytnio kasy aby dac na serwis aby szukali.
Bardzo dziekuję za każda poradę.
Filtr paliwa załozyłem mniejszy niz był ale to powiedziano mi w sklepei ze jest bez roznicy.
Fazer 600, 1998 rok. Przebieg 39tys km. Ale papierow nie ma serwisowych. wyglad ładny wieć mozliwe ze więcej niż o 20 nie był przekecony
Edytowane przez worek4
- synchronizacja gaźników
- regulacja zaworów
a czy może być jeszcze jakas inna opcja? Dodam ze kłopoty z moto zaczęły sie od chwili gdy padł mi akumulator. Byłem zmuszony z popychu go odpalic i og tego momentu cos nie działa poprawnie.
Może przeskoczył rozrząd przy odpalaniu na pych, ale wtedy chodziłby jak prawdziwa młockarnia. Wszystko wyjdzie przy regulacji zaworów
Kurcze ale motor dzien wczesniej smigał. Jeszcze na jednym odcinku go docierałem z ciekawosci jak jest powyzej 200 i do 210 bez najmniejszych oporow poszedl. A teraz to do 100 sie meczy. Jak zlapie 10tys na obrotku to leci. Ale zastanawia mnie to ze jak rano posmigam kawalek rozgrzeje sie to wraca do normalnej pracy a tak to chodzi tak jak jakis rozklekotany ciagnik.
Myslalem o łancuszku ale nie wiem za bardzo jakie objawy moga byc. . Jak bym miał 100% pewność ze to zawory albo gaźniki to bym zaprowadzil do zrobienia ale na szukanie mnie nie stac obecnie i tak sam coś mącę :/
Na 90 % rozrząd, z tego co opisujesz. Ale skoro widzę że nigdy się takimi sprawami nie zajmowałeś to lepiej tego nie rozkręcaj sam bo i tak raczej nie poprawisz. Nie jest to zbyt skomplikowane więc skoro nie masz kasy to zgłoś się do kolegi który ma jakieś pojęcie o tym i powinien ci przestawić, chyba że nadaje się do wymiany skoro przeskoczył...
Z drugiej strony kupując taki motocykl i nie masz kasy na jakieś drobne naprawy to na co ty liczyleś? Że będzie jeździł i jeździł bez żadnego wkładu? Trzeba było zacząć od motorynki i rozkręcać ją 3 razy w tygodniu ucząc się. Teraz by cię kosztowały tylko cześci...
NIKT NIE BEDZIE MI MÓWIŁ JAK MAM ŻYC - BO NIKT ZA MNIE NIE UMRZE
te dekielki to atrapa- ozdoba.
Trzeba ściągać cały dekiel.
Zobacz też czy jest ładowanie, wystarczy miernik za 15 zł z tesco.
Ładowanie jest sprawdzałem. Tz wiesz nie byłem przygotowany na to ze coś będzie szwankować. wymiana świec , klocków , akumulatora mnie pociągnęła po kasie. to tego standardowe wymiany. Tz ja się nie znam na mechanice ale ojciec na autkach dosyć dobrze ale do moto się jakoś nie chce brać da rade sam to luknąć? Ale to dziwne bo po rozgrzaniu jak pojeżdżę jest ok. A tak to by ciągle był zwalony prawda? A po czym poznać że przeskoczył? Jest jakoś ewidentnie widać jak ściągnę górę?
edit
A to nie jest tak że jak by rozrząd przeskoczył to by moto wcale nie odpalał?
.... A tak to by ciągle był zwalony prawda? A po czym poznać że przeskoczył? Jest jakoś ewidentnie widać jak ściągnę górę?
edit
1.sciagnij serwisówke
2.rozrzad sprawdzisz po znakach
imo to moduł zapłonowy/komputer - miałem podobnie kiedys w VFR, przy zimny silniku dramat, po rozgrzaniu normalnie - pewnie jakiś program bogatszej mieszanki dla zimnego silnika,
a ja ze swojej strony proponuję wykręcić i obejżeć świece i ew. je wymienić. Wygląda to na to że jedna/dwie szwankują
nówki są wkręcone jak pisałem. Nic nie zmieniła wymiana świec. Kupiłem takie jak były czyli NGK CR8E
