Suzuki GSX 600F problemy po regulacji zaworów
kajek85
Koledzy dałem mechanikowi by wyregulował zawory a on mi włożył stara uszczelkę gumową i nalał silikonu pod pokrywę zaworów od strony zewnętrznej ten silikon troche wypłynął boje się że ten silikon wypłynie do środka i czy ten silikon może zatrzeć silnik lub jakoś inaczej źle wpłynąć na silnik? Proszę pomóżcie
Zalezy ile tego silikonu nalozyl. Jezeli troche myslal to dal go blizej zewnetrznych krawedzi i wowczas mogl on wyplynac, nie wyciekajac do wnetrza. Jak partacz to nawalil wszedzie, wiec sugerowalbym podniesc pokrywe, usunac nadmiar i zalozyc zgodnie ze sztuka. Ta uszczelka jest odksztalcona, popekana ze dal silikon, czy tylko dla pewnosci go uzyl.
Silikonem smarujemy tylko w miejscu wyżłobienia na wałki, ale bardzo delikatnie . Praktycznie wystarczy tylko powlec te miejsca i absolutnie nie powinien się wyciskać nadmiar tego silikonu. Ja bym zdjął pokrywę i zrobił to po "ludzku", czasem taki mały silikonowy "glut" może zapchać kanał olejowy.
Kali regulowac zawory...
Pokrywa do zdjecia i wyczyszczenia sylikonu. Sylikon w tym silniku sie daje na wyzlobienia na walki i ew uszczelki srub. Daje sie - czyli tak malo, ze praktycznie tego nie widac.
Nie podoba sie to reklamuj, a nie sie zalisz nam na forum.
no zareklamowałem , zwrot kasy i idę teraz do normalnego mechanika , a nie partacza z ładnego dużego serwisu motorów w Olsztynie , tylko każą mi podpisać ze nie bede rozscił do nich żadnych pretensji a ja nie wiem i nie napisaliście czy ten silikon jak sie dostanie do silnika to zatrze go czy nie
Silikon może uszkodzić silnik. Jeśli pajda silikonu wystaje na zewnątrz to i do wewnątrz też. Silikon jest mocny czyli sam się nie oderwie, dopiero przy zdejmowaniu i cyzszczeniu trzeba uważać bo okruchy będa leciały do silnika. Spłyną na dół, osadzą się na smoku pompy. Czasem mogą zatkać kanały olejowe i silnik umrze.
http://picasaweb.google.pl/JoseJallapeno/G...671248841470850 To właśnie silnik po zmianie skrzyni biegów u "mechanika". Cały przekrój kolorów silikonu, trafiona panewka (brak smarowania) , przytarty tłok z braku smarowania, też spowodowane zatkanym kanałem i dyszą natryskującą olej na denko tłoka. Silikonu tyle że głowa boli.
Jak uszczelka jest czerstwa a silnik wiekowy to używam silikonu na pokrywę - smaruje cienko uszczelkę, wkładam na pokrywę w rowek, dociskam, wycieram nadmiar silikonu, do tego cienki film silikonu na drugą powierzchnię i ten sam manewr. Wtedy skręcam i git jest. A silikon do tego używam czerwony celowo aby widzieć gdzie coś wystaje i usunąć nadmiar tak aby nic nie było widać. Ale przeważnie smaruję tylko "księżyce" przy wałkach rozrządu a reszta na sucho.
MotorcycleStorehouse Dealer.
Ale nie zawsze jest czas na zamawianie. Zdarzają się naprawy "na wczoraj" i trzeba rzeźbić w g... .
