kajek85 Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Koledzy dałem mechanikowi by wyregulował zawory a on mi włożył stara uszczelkę gumową i nalał silikonu pod pokrywę zaworów od strony zewnętrznej ten silikon troche wypłynął boje się że ten silikon wypłynie do środka i czy ten silikon może zatrzeć silnik lub jakoś inaczej źle wpłynąć na silnik? Proszę pomóżcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOC Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Zalezy ile tego silikonu nalozyl. Jezeli troche myslal to dal go blizej zewnetrznych krawedzi i wowczas mogl on wyplynac, nie wyciekajac do wnetrza. Jak partacz to nawalil wszedzie, wiec sugerowalbym podniesc pokrywe, usunac nadmiar i zalozyc zgodnie ze sztuka. Ta uszczelka jest odksztalcona, popekana ze dal silikon, czy tylko dla pewnosci go uzyl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kajek85 Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 uszczelka nie była popękana, ot tak nawalił tego silikonu partacz z niego i tyle, no a to mój pierwszy motor i nie wiem czy ten silikon jak wpadł do środka to co z silikiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOC Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Mysle ze nie powinno mu sie nic stac, z tym ze dobrze byloby zdjac ta pokrywe oczyscic i zlozyc tak jak powinno byc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
W-max Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 W czterech miejscach uszczelki (tam gdzie ma półokrągłe występy) zaleca się użycie silikonu, w pozostałych miejscach jest to zbędne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dariusz L Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Owszem , jest takie zalecenie dotyczące tego silnika . W praktyce okazało się , że nie ma przecieków w tych miejscach , nawet bez silikonu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
16valve Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Silikonem smarujemy tylko w miejscu wyżłobienia na wałki, ale bardzo delikatnie . Praktycznie wystarczy tylko powlec te miejsca i absolutnie nie powinien się wyciskać nadmiar tego silikonu. Ja bym zdjął pokrywę i zrobił to po "ludzku", czasem taki mały silikonowy "glut" może zapchać kanał olejowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Kali regulowac zawory... Pokrywa do zdjecia i wyczyszczenia sylikonu. Sylikon w tym silniku sie daje na wyzlobienia na walki i ew uszczelki srub. Daje sie - czyli tak malo, ze praktycznie tego nie widac. Nie podoba sie to reklamuj, a nie sie zalisz nam na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kajek85 Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 no zareklamowałem , zwrot kasy i idę teraz do normalnego mechanika , a nie partacza z ładnego dużego serwisu motorów w Olsztynie , tylko każą mi podpisać ze nie bede rozscił do nich żadnych pretensji a ja nie wiem i nie napisaliście czy ten silikon jak sie dostanie do silnika to zatrze go czy nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOC Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Gdybys czytal uwaznie to znalazlby odpowiedzi na nurtujace cie pytania. Nadmiar silikonu moze ale nie musi uszkodzic silnika, przeciez nie widzielismy zdjec, ani tego ile tego silikonu zostalo nalozone, wiec jedynie spekulujemy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Silikon może uszkodzić silnik. Jeśli pajda silikonu wystaje na zewnątrz to i do wewnątrz też. Silikon jest mocny czyli sam się nie oderwie, dopiero przy zdejmowaniu i cyzszczeniu trzeba uważać bo okruchy będa leciały do silnika. Spłyną na dół, osadzą się na smoku pompy. Czasem mogą zatkać kanały olejowe i silnik umrze. http://picasaweb.google.pl/JoseJallapeno/G...671248841470850 To właśnie silnik po zmianie skrzyni biegów u "mechanika". Cały przekrój kolorów silikonu, trafiona panewka (brak smarowania) , przytarty tłok z braku smarowania, też spowodowane zatkanym kanałem i dyszą natryskującą olej na denko tłoka. Silikonu tyle że głowa boli. Jak uszczelka jest czerstwa a silnik wiekowy to używam silikonu na pokrywę - smaruje cienko uszczelkę, wkładam na pokrywę w rowek, dociskam, wycieram nadmiar silikonu, do tego cienki film silikonu na drugą powierzchnię i ten sam manewr. Wtedy skręcam i git jest. A silikon do tego używam czerwony celowo aby widzieć gdzie coś wystaje i usunąć nadmiar tak aby nic nie było widać. Ale przeważnie smaruję tylko "księżyce" przy wałkach rozrządu a reszta na sucho. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Jak uszczelka jest czerstwa to przeważnie kosztuje 80-90zł i przeważnie dostaniesz ją w 2 dni robocze wiec nie ma co się pieprzyć. Sylikonu używa się tylko na wypukłościach i zaokrągleniach i ja tego się trzymam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Ale nie zawsze jest czas na zamawianie. Zdarzają się naprawy "na wczoraj" i trzeba rzeźbić w g... . Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
