Nico Opublikowano 3 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2013 (edytowane) Jeszcze jedno pytanie.Czy pomiędzy masą a uzwojeniami prądnicy powinna być jakaś oporność? Mierząc zauważyłam że nie ma żadnej. Tzn. nieskończenie duża. Nie ma przewodzenia.W serwisówce jest obrazek pokazujący żeby też zmierzyć, ale z opisu nie wynika jaka ta oporność ma być. Chyba że dosłownie brać> wszelkie oporności w przedziale 0.2-0.55 Ohm. Takie są właśnie pomiędzy kablami od uzwojeń. ed. Sam regulator robi się ciepły podczas pracy silnika Pomiedzy masa a uzwojeniami nie ma prawa byc zadnej opornosci. Jesli jest to wskazuje na zwarcie czyli altek do wymiany/przewiniecia Edytowane 3 Maja 2013 przez Nico Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tamka Opublikowano 4 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2013 (edytowane) Akumulator naładował się odpowiednio i dzisiaj rano sprawdzałam jeszcze raz. Podczas pracy silnika napięcie wzrasta na klemach po lekkim dodaniu gazu. Ale nie na duże obroty bo było jeszcze wcześnie i wolałam nie drażnić sąsiadów (a Suzi do cichych nie należy). Ale po włączeniu świateł już nie było tak różowo. Napięcie spadło natychmiast niżej niż napięcie akumulatora bez obciążenia. Tak więc bez świateł jakieś ładowanie jest i nie wycieńcza akumulatora. Zaryzykowałam i pojechałam w bardzo ważnej sprawie. Kilka razy motocykl uruchamiałam w ciagu dnia i sporo przejechałam. Wracałam do domu i musiałam włączyć juź światła, na szczęście tylko kilka mil i jakoś dojechałam. Dziwi mnie tylko że regulator jednak nie jest tak całkiem zepsuty i że bez obciążenia światłami dałoby się jechać gdzieś dalej. Zakładając oczywiście że jego stan nie pogorszyłby się. Edytowane 4 Maja 2013 przez Tamka Cytuj Blackbird uległ zniszczeniu na skutek przejechania przez autobus. Ja trzymam się na śrubkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 5 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2013 Bo ładyje częściowo i faktycznie bez świateł byłaby opcja przejechać jakiś dystans ale na pewno nie dalej. Na pełnym aku bez żadnego ładowania powinno przejechać się gaźnikowcem ze 200-250 km. Nie zmienia to faktu, że jest uszkodzony. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 5 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2013 W SV jest slaba kostka wychodzaca z regulatora, sprawdz ja, styki sa waskie i delikatne, odmawiaja posluszenstwa niekonserwowane, warto sprawdzic... Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tamka Opublikowano 5 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2013 (edytowane) Sprawdzałam, ale styki ok :sad: i dzisiaj regulator już nic nie robił, wymontowałam go i upieczony na śmierć. Aż ta masa którą zalane części elektryczne rozdymała się w radiatorze i czuć było taki charakterystyczny zapach jak coś elektrycznego spali się. Czy nic z uzwojeniami nie stanie się jeżeli będę jeździć bez tego regulatora? Na samym akumulatorze? ed. Czy nie można zrobić takiego regulatora jak w samochodach? Bo chyba tam nie idzie np. na straty 1000W gdy nie sa włączone odbiorniki. Edytowane 5 Maja 2013 przez Tamka Cytuj Blackbird uległ zniszczeniu na skutek przejechania przez autobus. Ja trzymam się na śrubkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 5 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2013 Tamka, to inny system ladowania oparty na innej konstrukcji altka.Nie kombinuj i kup regler, bo tylko w wieksze klopoty sie wpuscisz.Mozwsz jezdzic na samym aku i go codziennie ladowac, ale przy wlaczonych swiatlach siadzie blyskawicznie.Sprzedaj ktorys z niejezdzacych motocykli i bedziesz miala pieniadze na regler :). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tamka Opublikowano 5 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2013 Już wiem, douczyłam się. W samochodach alternatory obcowzbudne i reguluje się pradem wzbudzenia. A w motocyklach to zwykłe dynamo z magnesami stałymi.Oczywiście kupię regulator i nie sprzedam żadnego grata żeby mieć fundusze :laugh:(w ogóle to moje sknerstwo to chyba do legendy przejdzie :biggrin: ) Cytuj Blackbird uległ zniszczeniu na skutek przejechania przez autobus. Ja trzymam się na śrubkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 6 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2013 Ogolnie sknerstwo w dzisiejszych czasach to pozadana cecha :).W motocyklach trzeba wiedziec gdzie nie oszczedzac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tamka Opublikowano 6 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2013 :)No cóż, zamówiłam nowy regulator. 6 dych :mad: Cytuj Blackbird uległ zniszczeniu na skutek przejechania przez autobus. Ja trzymam się na śrubkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiki Opublikowano 9 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 Mam takie szybkie pytanko. Wczoraj kolega poprosił abym zajrzał do jego quada- typowy chinol 125ccm 4t. Quadzik miał zdechnięte aku, więc podłączyłem od skuterka- ale dałem ciała i przez nieuwagę podpiąłem odwrotnie klemy. Przepaliło bezpiecznik w momencie krecenia rozrusznikiem. stator wymieniony już na nowy (posiada 2 cewki -od zapłonu i od ładowania), instalacja przejrzana czy nie ma przepalonych kabli a ładowania i świateł brak. Regler też poszedł ?A i jeszcze jedno pytanko można zamienić aku 4ah na 7ah- chinole mają słabe ładowanie a to znacznie wydłuży eksploatacje bez podładowywania. pozdro kiki Cytuj http://bikepics.com/members/kiki21/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 9 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 założyć inna elektrownie jeszcze można, regel wymień koszt 15zł. Akumulator większej pojemności będzie przyjemniej odpalał ten silnik a po za tym nic więcej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tamka Opublikowano 9 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 Załozyłam nowy regulator :) Zamiennik firmowego i ma ze dwa razy większy radiator. Trzma napięcie 13.5 cały czas niezależnie od obrotów a z włączonymi światłami spada do 13.4 niezależnie od obrotów. Chyba dobrze? Cytuj Blackbird uległ zniszczeniu na skutek przejechania przez autobus. Ja trzymam się na śrubkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 9 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 W zależności jaki miernik ale trochę za mało. 14-14.4V to by było super. Na jakim etapie żywota masz akumulator? Może masz możliwośc użyć inny miernik.Nie twierdzę, że regler jest zły bo wiele motocykli ma ładowanie na takim poziomie...choć powinien być wyższy. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tamka Opublikowano 9 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 Miernik chyba ok :)Ja zdaje się pomyliłam się o jednego Volta Jutro w pracy sprawdzę jeszcze takim prawdziwym a nie jak mój domowy którym mierzyłam Cytuj Blackbird uległ zniszczeniu na skutek przejechania przez autobus. Ja trzymam się na śrubkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiki Opublikowano 10 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2013 założyć inna elektrownie jeszcze można, regel wymień koszt 15zł. Akumulator większej pojemności będzie przyjemniej odpalał ten silnik a po za tym nic więcejdzięki za inf- też tak zrobiłem i jest już ok. Tylko teraz pytanie - co jest że nie da się zmierzyć ładowania w chinolu bo jak przykładam miernik w okolice akumulatora to głupieje - cyferki skacza jak głupie (sprawdzone na 2 miernikach). Jakieś pole elektromagnetyczne robi czy coś ? :D Cytuj http://bikepics.com/members/kiki21/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
