CBR 600 nie ma ładowania
Sprawdź najpierw czy aku jest dobrze doładowywane, odpowiednim napięciem, najlepiej przed jazdą i po jeździe, bo czasem bywa tak, że dopiero na ciepłym są problemy.
Jeśli masz akumulator zwykły obsługowy, to sprawdź, czy nie musisz dolać wody destylowanej. Sprawdź również wszystkie połączenia.
A może po prostu akumulator ma już dość?
Akumulator ma pół roku jest bezobsługowy.Właśnie kiedyś jak odpaliłem motocykl i trzymałem go na 5 tyś obr po odpięciu aku moto chodziło a teraz po odpięci aku gaśnie nawet przy 8 tyś obr.
Ostatnio też zauważyłem, że jak przejechałem tak ok 30km bez przerwy aku się rozładowało rozrusznik nawet nie chciał zakręcić, ale wieczorem jak już ostygł próbowałem go odpalić i odpalił.
Nie wiem co to może być???
I z tego co wiem, to motocykl nie powinien pracować bez akumulatora, a co dopiero odpinać go podczas pracy.
Fundamentalna prawda.Nawet jak miałeś dobry regulator to go wysłałeś na księżyc.
...i tak wszyscy umrzemy...
Sprawdziłem napięcie od alternatora i na zimnym silniku miał dobre ładowanie a na ciepłym miernik pokazywał ok 2-4v na tych trzech żółtych przewodach.
Czyli alternator mi wysiadł??
I rozumiem że regulator też muszę kupić przez to odłączanie aku?
Prawidłowy sposób postępowania opisuje serwisówka: http://www.wotmeworry.org.uk/manuals/usefu...%20Checking.pdf
Alternator w F1 jest połączony w trójkąt.
W sumie rzadko spotkałem się z informacjami i problemach z ładowaniem w tym modelu, pojawiły się dopiero w F2. W moim huraganie wszystko wygląda na oryginał...
lubisztosuko.gif7,352 osób lubi to.
W US popularne jest zakladanie regulatorow od R1 lub R6 w miejsce tych padnietych od hondy.Ogolnie sa lepszej jakosci z wiekszymi zebarkami i solidniej zbudowane.Sa tez fizycznie wieksze,radze sprawdzic czy jest tam u ciebie wystarczaja duzo miejsca.
Uzywke od Yamahy mozna tutaj kupic za 30-40 $.
Z tym, że w F1 jest już ładnie ożebrowany, tylko trochę nieudanie umieszczony - za gaźnikami bo konstruktorzy postawili na idealne wyważenie motocykla. http://www.rmstator.com/upload/img_prod4100_1_lg.jpg
Z tym ze od R1 ma jakies 3 razy wieksza powierzchnie zeberek i tez jest centralnie umieszczony.Ulepszony juz regulator od 99cbr1100XX wazyl 380 gramow,od 04-06 R1 natomiast 840 gramow.,duzo bardziej solidna konstrukcja.
Regulatory oraz alternator to znana bolaczka Hond,w Yamahach natomiast te elementy padaja duzo rzadziej co nie znaczy ze nigdy.
  • 2 tygodnie później...
Witam! Jak podłączyć regulator do alternatora, chodzi mi tylko o te trzy żółte kable które wychodzą z alternatora, ponieważ nie mam na nich kostki bo się stopiła i nie wiem czy to jest obojętne który z którym ma być połączony?
Od regulatora beda prawdopodobnie 3 zolte, czarny i czerwony. Czarny i czerwony do aku. 3 zolte laczysz z 3 od alternatora. Obojetne z ktorym.
Edytowane przez jimi11
