s51 problem ze swieca
adonayd199
witam!!
mam problem ktory mnie juz irytuje. zimny silnik chodzi bez pieknie. s zagrzeje to zaczyna sie mulic, wolno wchodzi w obroty i nie ciagnie dobrze. zakladalem roznego rodzaju i typu swiece i nic to nie zmienialo. moze to byc wina cylindra??
z gory dziekuje i szerokosci!!
np:
zbyt bogata mieszanka
zatarty lub źle spasowany tłok
miałem kiedyś coś takiego że magneto ocierało o cewke, która się nagrzewała przez zamianę siły dynamicznej w tarcie w wyniku czego została wydzielana pewna ilość ciepła, przez które cewka zapłonowa działała nie właściwie. :icon_mrgreen:
Sprawdź ssanie w gaźniku czy ta guma która dociska nie jest zepsuta albo nie przepuszcza o ile w ogóle ssanie sie nie zaklinowało i non stop wpuszcza dodatkową benzyne. Jeśli było by to magneto to musiało by trzeć o cewki a o ile pamiętam w simsonie jest możliwość usadzenia cewki trochę dalej od magneta gdyż otwory przez które przechodzą śruby są troche szersze niż śruby.
Edytowane przez bubiool
Ciężka sprawa. Nie znam Simków ale musiałem się ich nauczyć, chociaż nienawidzę tyych wynalazków. Niedawno gość mi przyniósł ramę, 2 koła i kilka kartonów części, musiałem z tego wyrzeźbić Szminsona. Też miałem podobne problemy jak Ty. Sporo paliwa dostawał. Niby pali z kopa ale jak chwilę pochodzi to zdycha i koniec jazdy. Mocno dymił. Za dużo oleju nalałem do skrzyni i przez to tak było. Ale to i tak nie koniec. Walczyłem z gaźnikiem długo, kombinacje z iglicą itp. Okazało się że nowa gumka od ssania jest robiona z gumy nie odpornej na benzynę, puchła i blokowała się w swoim gnieździe. Robiłem jeszcze miliony innych kombinacji z gaźnikiem, aż chodził jak trzeba. Ale co dokładnie zrobiłem to nie wiem. :biggrin: :banghead:
Obniż iglicę, sprawdź filtr powietrza lub go wyjmij i przejedź się. Świecy szukaj "długiej" czyli gorącej. Poznasz ją po tym że izolator i główna elektroda są dość wysunięte czyli bardziej wgłąb komory spalania gdzie jest wyższa temperatura, a izolator i elektroda bardziej wysunięte mają "dalej" do obsady świecy czyli do źródła chłodzenia. BERU Isolator 240-260 chyba najlepiej śmigały w tym Simku co robiłem.
http://picasaweb.google.pl/JoseJallapeno/S...Iu58e69ya3DuAE#
MotorcycleStorehouse Dealer.
Mhm. No świeczka dobra jest. Ja miałem B6HS chyba, taka z małym rowkiem w elektrodzie. Bardzo ładnie na niej śmigał ale włożyłem później BERU a B6HS poszła do mojej SHL. :biggrin:
zdjalem filtr lepiej ciagnie i wchodzi w obroty, iglice wzialem na sam dol a potem gore, po zagrzaniu nadal niechce wchodzic z niskich na wysokie w obroty, trzeba poczekac z 5sekund, nadal troche slabiej ciagnie na biegach. tu sa zdjecia gumki ssania
http://img841.imageshack.us/img841/217/img7317custom.jpg
http://img835.imageshack.us/img835/538/img7320custom.jpg
to że u sąsiada chodził ok nie znaczy że będzie u ciebie dla mnie to logiczne :D
musisz go wyregulować i tyle pod swój motocykl
http://miszczua.cba.pl
