xs 400 special
jgdarek
Witam
Tak jak w tytule.Gdy silnik jest nie rozgrzany wszystko jest ok.Po przejechaniu około 10 km gdy silnik jest ciepły to gaśnie i są problemy z odpaleniem.I jeszcze jedno pytanie jak ustawić zapłon?Wszyscy piszą o przerywaczach ale u mnie tego nie ma.Wygląda to na jakiś elektroniczny układ.Czy takie coś się ustawia ?
W tym slniku zapłon jest elektroniczny i nie wymaga regulacji a brak wolnych obrotów spowodowany jest zatkaniem dysz wolnych obrotów. Generalnie gaźniki masz do pełnego serwisu.
Jest to xs z 81 roku , silnik OHC i jak kojarzę to nie jest standardem zapłon elektroniczny , we wszystkich postach na temat tego motoru jest pisane o mechanicznym zapłonie .I nie wiem czy to wena poprzedniego właściciela czy taki zapłon występował w tych silnikach .Co do czyszczenia gazników to nie wiem bo jak motor odpalę i wyłączę ssanie to wolne obroty trzyma elegancko tylko po rozgrzaniu jest lipa.
http://forum.motocyklistow.pl/W-TEMACIE-PO...KLA-t21059.html
poczytaj najpierw i napisz ponownie: jaki masz kod silnika "2A2"?
.Jest to xs 400 Heritage special a na silniku jest wybite W14.
Ło Jezu...ale cudo. Z tego co widzę jest to jakaś "mieszana" wersja XS. Silnik bardzo wczesny, bębnowe hamulce z przodu. Stylizowany na choppera i z dziwaczną nazwą więc pewnie na rynek USA. Może tam fabrycznie był elektroniczny zapłon?
Lewe powietrze może łapać wszędzie pomiędzy gaźnikami a głowicą. Włącznie z gaźnikami bo one mogą być zużyte i nieszczelne. Może zmurszałe gumy króćców ssących, może zwykła nieszczelność na połączeniach itd.
MotorcycleStorehouse Dealer.
Z taką się jeszcze nie spotkałem, ale jeśli bęben z przodu i szprychowane koła to fabrycznie był elektroniczny zapłon.
Co do lewego powietrza to popsikaj jakimś starterem w okolice króćców i jak będzie jakaś zmiana w obrotach to winowajca znaleziony.
Silnik w tym modelu jest taki sam jak 2A2 i ma zapłon na 2 przerywaczach pod lewą pokrywką na głowicy.
Problem obrotami po rozgrzaniu silnika polega na niedokładnym zamknięciu ssania, zbyt wysokim poziomem paliwa lub zasysaniem fałszywego (lewego) powietrza przez mikropęknięcia kolektorów ssania.
Z przodu mam tarczę ,a z tyłu bęben .Obydwa koła aluminiowe. Pod przykrywką z lewej strony właśnie nie ma tych przerywaczy jest takie dziwne coś .Jak znajdę chwilkę to dam fotkę.Jest to wersja amerykańska bo wymieniałem przednią lampę na niesymetryczną i przerabiałem instalację bo postojowe były w kierunkach.Czy istotne jest połączenie kolektora ssącego przed gaznikami z silnikiem ( chyba odma ).Tam powinien być taki wężyk fi około 15 ? bo u mnie brakuje tego.
