Yamaha R6 - problem
mirek1592
Wtam
Niedawno zakupiłem Yamahe R6 z 1999r. jest w niej jakiś problem ale nie wiem dokładnie co to może być a wiec: jak jest zimny to po paru próbach da sie go odpalić lecz jak już sie nagrzeje do tych 90-95 st. zgasnie i nie da sie go uruchomić, dopiero po odczekaniu kilku chwil znowu odpala i jeszcze jedno jak ktoś wie co w R6 jest przed kołem tylnim taka jakby puszka, bo jak przyjechałem do domu ok 70km to jak przekręciłem kluczyk to przez chwile było takie tryyyt, dodam tylko że motor był ciepły, na zimnym takiego czegoś nie było. Z góry dzieki za pomoc ;)
Jak jest ciepły to rozrusznik kreci, kreci i nic, na zimnym po paru próbach odpali. Czytałem też o synchronizacji gażników ale czy to to? Jest to normale te tryyt w pompie paliwowej?
Edytowane przez mirek1592
Wtam
A wiesz kiedy ostatni raz był serwisowany?
Regulacja zaworów, pomiar kompresji,czyszczenie i regulacja gaźników.
Wypada zrobić to wszystko łącznie z pomiarem napięcia ładowania i dopiero wtedy sprawdzić czy przypadkiem nie będzie zapalał "od strzału"
Synchro robi się na samym końcu. To ostatnia rzecz jaka może mieć wpływ na taki wyraźny problem. Jak wyżej P.Dudek pisał - total serwis gaźników, rozrządu i pomiary diagnostyczne.
MotorcycleStorehouse Dealer.
