DNIEPR-przyczyny przegrzewania silnika????jeszcze raz
kielpik1
Witam. Jakiś czas temu opisywałem problem z silnikiem w dnieprze. Po około 10min. pracy silnik był tak gorący że "dymiły" głowice i cylindry, biały dym pojawił się w odmie skrzyni korbowej. Zrobiłem wał wymieniłem wszystkie łożyska w silniku, wstawiłem nowe cylindry i tłoki z pierścieniami nic to nie dało. Rozbroiłem głowice okazało się że były zawalone gniazda nagarem prowadnice miały luz. Głowice oddałem do regeneracji. Wstawiłem zrobione głowice i co? Motor dalej się grzeje. Wyeliminowełem chyba już wszystko ?????? Dodam że zapala od pierwszego w chodzi na obroty bez żadnego problemu. Może ktoś miał podobny przypadek???
Pewnie ktoś już wspominał wcześniej ale....mieszanka paliwo jest OK? Uboga mieszanka smaży silniki, może powinien mieć trochę bogatszą?
Edytowane przez qurim
MotorcycleStorehouse Dealer.
Zapłon i przerwe myśle że mam dobrze ustawiony - skoro zapala, ma moc, nic się nie dławi.zawsze ustawiałem na znak na kole zamachowym przy pomocy zwykłej kontrolki. Spróbuje opóżnić może coś pomoże. Ale powoli wyczerpują się pomysły co to może być.
Wiadoma sprawa że na dotarciu silnik może mieć wyższa temperature.Tylko dziwne że przed remontem robił dokładnie to samo. Po odpaleni bardzo szybko się nagrzewa i po chwili widać "gorący biały dym" unoszący się z lewego i prawego gara.Mam ten motor już kilka latek i wbrew obiegowym opinią jakie krążą na temat sovietów byłem z niego naprawde zadowolony ale do czasu. Jeżdziłem nim naprawdę w ciężkim terenie i nigdy nie miałem z nim problemów. Ale pomysły jaka może być przyczyna już mi się skończyły. kombinowałem z zapłonem i z bogatszą mieszanką ale też nic nie daje. Poprostu jest jak zaczarowany!!!!!
A wcześniej tak nie robił? Dopiero od poprzedniego remontu i tego co pisałeś wcześniej? A luz i ustawienie tłoków w cyl. sprawdzałeś szczelinomierzem? Może tłok napiera na którąś ściankę mocniej? A tłoki jakie masz? I jaki luz przy szlifowaniu był? Zapewne wiesz że współczesne tłoki są czerstwej jakości i puchną. Puchnięcie przeważnie powoduje chwilowe zatarcie, chociaż czasem może powodować tylko przegrzewanie się jeśli nie spuchnie na tyle aby zblokować/przytrzeć. Tyle mogę Ci poradzić, skoro sam robisz ruski to zapewne nic nowego nie przeczytałeś w moim poście. Ja ruski widuję tylko na foto i na zlotach. Tyle mam z nimi do czynienia. :biggrin: Więc wbij do działu zabytków na tym forum i poniuchaj tam, są ludzie którzy remontują swoje ruski już od 10 lat i chyba wiedzą o nich wszystko. M.in. kolega Granat który sporo wie o ruskach a tu nie zagląda bo jest to wbrew jego konserwatywnym poglądom. :icon_mrgreen:
Rozrząd złozony na znaki to chyba ok.Najdziwniejsze jest to że odpala za "pierwszym" i moc ma jak ursus, i po chwili jest tak nagrzany że jak odkrece bagnet od oleju to dymi jak z samowaru.Jeżli chodzi o fachowców mechaników na pomorzu to są ale lepiej robić wsystko samemu.
