wariat_88 Opublikowano 13 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2010 Witam, jakiś czas temu zauważyłem, że moto w trakcie krótkiego postoju ( na światłach, bądź jak zatrzymam się żeby zadzwonić ) potrafi bardzo mocno się nagrzać, natomiast jak zaczynam jechać dalej, to temperatura wraca do normy. Zrobiłem już ~1200 km w tym sezonie i wcześniej nie zaobserwowałem tego typu zachowania. Jakieś pomysły ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 13 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2010 sprawdź poziom płynu w chłodnicy - przy za niskim będą objawy jak u Ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Macjek Opublikowano 13 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2010 Grzeje sie do jakiej temperatury? Wlacza sie wentylator? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 13 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2010 Wiatrak sie wlacza i zbija temperature? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raczek_6 Opublikowano 14 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 Silniki motocyklowe dość szybko się nagrzewają, szczególnie jak jest cieplej. Czasami przy zbyt ubogiej mieszance silnik nagrzewa się jeszcze szybciej. Jak wentylator się włącza, a wskaźnik temperatury zatrzymuje się na 2/3 wskazania to wszystko raczej jest w porządku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stasiu Opublikowano 14 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 Witam, jakiś czas temu zauważyłem, że moto w trakcie krótkiego postoju ( na światłach, bądź jak zatrzymam się żeby zadzwonić ) potrafi bardzo mocno się nagrzać, natomiast jak zaczynam jechać dalej, to temperatura wraca do normy. Zrobiłem już ~1200 km w tym sezonie i wcześniej nie zaobserwowałem tego typu zachowania. Jakieś pomysły ? To raczej normalne, że jeśli zaczniesz jechać to temperatura spadnie. Masz wtedy "nieco" :wink: większy przepływ powietrza przez chłodnicę. Co masz na myśli mówiąc, że "potrafi bardzo mocno się nagrzać"? Jaki masz wtedy odczyt temperatury? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wariat_88 Opublikowano 15 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2010 (edytowane) sprawdź poziom płynu w chłodnicy - przy za niskim będą objawy jak u Ciebie Nie wiem, jak ten poziom wcześniej sprawdzałem, dzisiaj dolałem do pełna. I to samo, jadę spokojnie na ok 30% maksymalnej temperatury, stanąłem na jakieś 5 minut i doszło do połowy :/ Grzeje sie do jakiej temperatury? Wlacza sie wentylator? Ze dwa razy zagrzał mi się do czerwonego pola, wentylator się włącza ale temperatury nie zbija - jak stoję to idzie do nieskończoności :P Dopiero jak ruszam i przejadę dłuższy kawałek to spada powoli. Wiatrak sie wlacza i zbija temperature? jw. To raczej normalne, że jeśli zaczniesz jechać to temperatura spadnie. Masz wtedy "nieco" :wink: większy przepływ powietrza przez chłodnicę. Co masz na myśli mówiąc, że "potrafi bardzo mocno się nagrzać"? Jaki masz wtedy odczyt temperatury? jw, jak długo stoję do do czerwonego pola. Nie wiem, ile to jest stopni, ale zakładam że w okolicach 100 :> Edytowane 15 Maja 2010 przez wariat_88 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 15 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2010 Wypada zajrzeć do środka pompy płynu chłodzącego. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
