GS- problemy z układem paliwowo-powietrznym
Tak, o ten o-ring chodzi. Jeśli go nie masz to na pewno będą jaja z pracą silnika i duży problem z regulacją. Mała rzecz a cieszy. :biggrin: Czasem nawet brak o-ringu na śrubie składu mieszanki potrafi nieźle dać w kość.
MotorcycleStorehouse Dealer.
Czy chodzi o ten z numerem 42? Bo wychodzi że go nie mam
http://www.alpha-sports.com/suzuki_parts.h...%20GS500/06.htm
Ten z numerem #30 a numer #42 ma uszczelka zewnętrzna
Yo!
A zobacz jeszcze z ciekawosci, jakie masz dysze glowne (jakie oznaczenie).
Ja w swoim GSie po wymianie filtra powietrza tez mialem szopki - i sie okazalo, ze poprzedni filtr to byl K&N (nie mialem wtedy pojecia jak takie filtry wygladaja :P) i pod niego wyregulowane byly gazniki i zalozone wieksze dysze glowne. Po zmianie filtra na zwykly papierowy moto stracilo na osiagach i odzyskalo moc dopiero po zmianie dysz na fabryczne.
Pozdro
Numer 30 są tylko nad sprężyną a pod o-ringiem na jednej ze śrub nie ma metalowej podkładki ale to chyba nie ma znaczenia po za tym że łatwo uszkodzić o-ring. We wtorek kupię te 42 i zobaczymy co się będzie działo, narazie do dysz nie będę zaglądał
Kurde dowiedziałem się że w roczniku 2004 nie ma tego o-ringu, zresztą sami zobaczcie
http://www.alpha-sports.com/spst/2004%20GS500F/08.gif
Hmm, sprawdziłbym go na lewe powietrze, bo motocykle podobno wolno schodzą z obrotów jak ciągna lewe tylko jak to zrobić, słyszałem żeby piskać koło gaźników czymś łatwopalnym np. samostart lub dezodorant itp i że jak jest nieszczelność to silnik zaczyna inaczej chodzić, prawda to?
Edytowane przez matix19
Panowie są postępy, posprawdzałem dzisiaj wszystkie przewody i podociskałem, zdjąłem i założyłem dokładnie airboxa i teraz śrubka od składu mieszanki jest wykręcona o 2,5 obr a iglica jest na 4 rowku i moto chodzi tak:
Coś mi się jeszcze wydaje że wolno schodzi z 2500 tys do 1300, ale sami oceńcie i ewentualnie powiedzcie co zrobić?
Zrob sobie wakuometr z dwoch strzykawek i gumowej rekawicy - w GSie da rade tak zsynchronizowac. Wolne schodzenie z obrotow to wlasnie objaw roznych podcisnien na przepustnicach (lub lewego powietrza, ale ustalilismy ze nie masz).
Co do koloru swiecy - musialbys jezdzic do 1/4 otwarcia przepustnicy, zeby ustawic dobry sklad mieszanki podstawowej. Pod kolor swiecy reguluj iglica, bo odpowiada za sklad mieszanki przy otwarciu od ok 1/4 do 3/4 przepustnicy czyli takim jak sie uzywa podczas normalnej jazdy.
Nie wiem, bo ja robilem ze strzykawek z tematu z forum i dzialalo bardzo dobrze. Jakis czas temu kupilem wakuometry i musze stwierdzic ze tamtym patentem dokladniej mi sie synchronizowalo... Jeszcze nie porownywalem z warsztatowymi wakuometrami.
Powinny dzialac, tylko trzeba dokladnie wykonac.
