Alternator NTV 650
magneto
witam.
problem tkwi w mojej Hondzie NT650 HAWK, czyli niemal to samo co NTV650.
ładowanie patrzac na napięcie międzyprzewodowe wynosi na poszczególnych fazach od 8 do 18V, przy czym pomiędzy:
1-2 = 8-10V
2-3 = 15-18
3-1 = 14-18
napięcie ładowania na akumulatorze (nowym- ma dwa tygodnie czasu) wynosi ok 12,5- 13 V w każdym zakresie obrotów, przy czym przy obrotach rzędu 1,200 +/- 50 (bardzo wąski zakres) wzrasta do niespełna 14V)
Prądu ładowania nie mierzyłem bo nie mam odpowiedniego multimetra, a szkoda rozbebeszać przewody skoro napięcie mówi samo za siebie.
Efekt; akumulator jest doładowany, ale wiem z poprzednich lat że potrafił być mocniej, światła pod obciążeniem przygasają, grzane manetki Oxforda wyłączają się na postoju i czasem podczas jazdy. o jeździe z manetkami nie ma co śnić kiedy jest zimno.
mój Hawk ma najechane 120 tysięcy kilometrów, czyli w sumie sporo. I nie pytam czy oddać go na złom(za takie bezpodstawne stwierdzenie pluję w twarz domorosłym mechanikom), tylko co zrobić z alternatorem? Regulatory napięcia mam dwa, także co do nich nie ma co się doczepiać.
jakie są koszta przezwajania u kogoś, kto ma o tym pojęcie, i czy warto się w to bawić?
czy może zaryzykować zakupem nowego używanego alternatora, gdyż mało która NTV może poszczycić się takim przebiegiem(przynajmniej oficjalnie), a naturalne zużycie tego typu części do najczęstszych nie należy...
co sądzą o tym ludzie obeznani w temacie? Motocykl ma mi słuzyć do dalszych bądź bliższych podróży, więc wolałbym mieć to ładowanie dojeżdzając do Chorwacji, Słowacji czy Piotrkowa Trybunalskiego.
pzdr:)
A ja przewijałem.
Koszt niewielki w porównaniu z nowym a jak kupisz urzywkę to nigdy nie wiesz jak długo pociągnie.
Problem to znalezienie w okolicy kogoś kto się tego podejmie bo jest to ręczna robota :banghead:
Jeśli nie znajdziesz nic w okolicy to skontaktuj się z tym gościem.
Parę altków do VT już przewinął :wink:
Janusz Krzynówek
16-400 Suwałki
ul. Piotrkowska 14
tel. 505 474 173
odpowiadajac na Twoje pytanie, jak najbardziej uzywka a nie przewijanie, a kolejna sugestia to... dokonaj pomiaru wartosci napiecia na wyzszych obrotach i wykonaj probe na trzecim regulatorze...
pozdr
Edytowane przez JanuszK30
Mechanika Motocyklowa
Caly problem w przewijaniu jest z tym ze po pewnym czasie wymywa sie "lakier" stosowany przez naszych specjalistow ktorym sa pokryte cewki (mam na mysli tu altka w kompieli olejowej).
Właśnie tak się kończy przezwajanie.
Sprawdzone organoleptycznie.
A mam wrażenie, ze napięcia między fazowe mierzyłeś jako stałe...
...i tak wszyscy umrzemy...
Jak by ich nie mierzył to powinny być równe. Z resztą podane wartości są prawdopodobne na wolnych obrotach.
Co do przewijania - są firmy które robią to dobrze. Pracowałem nawet w jednej. Kwestia opłacalności wyłącznie.
Podane przeze mnie wartości nie wzrastają znacznie wraz z obrotami, na niskich są jeszcze niższe, bo te podane tu sa juz szczytowymi.
Mierzyłem na przemiennym, może tego nie widać ale podstawy elektrotechniki mam opanowane;)
Czyli szukamy nowego używanego, dzieki za rady;)
pzdr;)
