krzysztofl Opublikowano 24 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2010 Witam wszystkich, szukałem podobnego tematu na forum, ale nie znalazłem. Jeżeli jest to proszę o link. Problem polega na tym, że po przerwie zimowej (motocykl w ogrzewanym garażu) wczoraj go odpaliłem. Nie było z tym większego problemu (wcześniej podładowałem akumulator, bo padł), natomiast Bandzior nierówno chodzi, szczególnie przy przygazowaniu, na wolnych obrotach jest w miarę ok. Jak mocniej przygazuje to nawet strzela i z rury idzie płomień. Wydaje mnie się, że jest to jakaś pierdółka ale nie chcę żeby jakiś mechanior mi rozgrzebywał cały sprzęt, więc chciałbym prosić was forumowiczów o poradę. Pomyślałem, że może za duża dawka paliwa albo świece? Pozdrawiam Krzysztof Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 24 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2010 Witam wszystkich, szukałem podobnego tematu na forum, ale nie znalazłem. Jeżeli jest to proszę o link. Problem polega na tym, że po przerwie zimowej (motocykl w ogrzewanym garażu) wczoraj go odpaliłem. Nie było z tym większego problemu (wcześniej podładowałem akumulator, bo padł), natomiast Bandzior nierówno chodzi, szczególnie przy przygazowaniu, na wolnych obrotach jest w miarę ok. Jak mocniej przygazuje to nawet strzela i z rury idzie płomień. Wydaje mnie się, że jest to jakaś pierdółka ale nie chcę żeby jakiś mechanior mi rozgrzebywał cały sprzęt, więc chciałbym prosić was forumowiczów o poradę. Pomyślałem, że może za duża dawka paliwa albo świece? Pozdrawiam Krzysztof Wymień świece na nowe Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysztofl Opublikowano 24 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2010 Wymień świece na nowe też tak pomyślałem, ale w ubiegłym sezonie zostały wymienione. Tak szybko byłyby znowu do wymiany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 24 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2010 Jeżeli stał parę miesięcy w ciepłym a nie spuściłeś paliwa z gaźników, to mogło zakleić dyszki. Cytuj Dezinformacja i fake newsy opierają się na tendencyjności w naszym myśleniu. Nie lubimy otrzymywać informacji, które są sprzeczne z tym, jak postrzegamy świat. Wolimy wiadomości, które potwierdzają nasze przekonania. Problem w tym, że wobec takich przekazów jesteśmy mniej krytyczni, więc jeśli dezinformacja będzie zgodna z tym, w co i tak już wierzymy, łatwiej będzie się nam na nią nabrać. Pamiętajmy, dezinformacja ma na celu radykalizację naszego światopoglądu, a nie jego zmianę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 26 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2010 Czy tylko odpaliles i gazowales go na postoju ??? To raczej bez sensu, trzeba go oblatac po zimie, oczywiscie dopiero gdy pogoda na to pozwoli. Moze byc to sprawa swiec jesli go odpalales w zimie zeby tylko odpalic, moze byc sprawa niedomykajacych sie zaworow, ktore musze sie troche ulozyc po postoju moto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysztofl Opublikowano 1 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 Czy tylko odpaliles i gazowales go na postoju ??? To raczej bez sensu, trzeba go oblatac po zimie, oczywiscie dopiero gdy pogoda na to pozwoli. Moze byc to sprawa swiec jesli go odpalales w zimie zeby tylko odpalic, moze byc sprawa niedomykajacych sie zaworow, ktore musze sie troche ulozyc po postoju moto. Niestety tak właśnie zrobiłem. Już słyszałem, że trzeba go troszku oblatać najpierw, więc poczekam aż pogoda trochę się poprawi i wtedy tak właśnie zrobię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zefirek Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 synchro gaźników po ich wcześniejszym czyszczeniu. to może być wina osadów a jeśli sprzęt jest starszy i katowany to zawory. Świece wykręcić i sprawdzić. Wsjo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba350 Opublikowano 22 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2010 Podobna sprawa ale strzela w gazniki (tak do pomiedzy 1200 a 1700obr) - motocykl stal przez zime i tak sie zachowuje teraz - oczywiscie kilometrow jeszcze zadnych prawie nie zrobil,ale troche mi sie to nie podoba. Od czego zaczac?? Pojezdzic czy wyjac gazniki i wyczyscic?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 22 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2010 Podobna sprawa ale strzela w gazniki (tak do pomiedzy 1200 a 1700obr) - motocykl stal przez zime i tak sie zachowuje teraz - oczywiscie kilometrow jeszcze zadnych prawie nie zrobil,ale troche mi sie to nie podoba. Od czego zaczac?? Pojezdzic czy wyjac gazniki i wyczyscic?? Strzela w jeden gaźnik czy daje po wszystkich? Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba350 Opublikowano 22 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2010 Strzela w jeden gaźnik czy daje po wszystkich? Dotykajac gumy/krucce gaznikow czuc ,ze raz tu raz tam :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
