strzela i nierówno chodzi Bandit 1200 2003r
Witam wszystkich,
szukałem podobnego tematu na forum, ale nie znalazłem. Jeżeli jest to proszę o link.
Problem polega na tym, że po przerwie zimowej (motocykl w ogrzewanym garażu) wczoraj go odpaliłem.
Nie było z tym większego problemu (wcześniej podładowałem akumulator, bo padł), natomiast Bandzior nierówno chodzi, szczególnie przy przygazowaniu, na wolnych obrotach jest w miarę ok. Jak mocniej przygazuje to nawet strzela i z rury idzie płomień.
Wydaje mnie się, że jest to jakaś pierdółka ale nie chcę żeby jakiś mechanior mi rozgrzebywał cały sprzęt, więc chciałbym prosić was forumowiczów o poradę. Pomyślałem, że może za duża dawka paliwa albo świece?
Krzysztof
Witam wszystkich,
Krzysztof
Wymień świece na nowe
Jeżeli stał parę miesięcy w ciepłym a nie spuściłeś paliwa z gaźników, to mogło zakleić dyszki.
Dezinformacja i fake newsy opierają się na tendencyjności w naszym myśleniu. Nie lubimy otrzymywać informacji, które są sprzeczne z tym, jak postrzegamy świat. Wolimy wiadomości, które potwierdzają nasze przekonania. Problem w tym, że wobec takich przekazów jesteśmy mniej krytyczni, więc jeśli dezinformacja będzie zgodna z tym, w co i tak już wierzymy, łatwiej będzie się nam na nią nabrać. Pamiętajmy, dezinformacja ma na celu radykalizację naszego światopoglądu, a nie jego zmianę.
Czy tylko odpaliles i gazowales go na postoju ???
To raczej bez sensu, trzeba go oblatac po zimie, oczywiscie dopiero gdy pogoda na to pozwoli. Moze byc to sprawa swiec jesli go odpalales w zimie zeby tylko odpalic, moze byc sprawa niedomykajacych sie zaworow, ktore musze sie troche ulozyc po postoju moto.
Niestety tak właśnie zrobiłem. Już słyszałem, że trzeba go troszku oblatać najpierw, więc poczekam aż pogoda trochę się poprawi i wtedy tak właśnie zrobię.
  • 3 tygodnie później...
Podobna sprawa ale strzela w gazniki (tak do pomiedzy 1200 a 1700obr) - motocykl stal przez zime i tak sie zachowuje teraz - oczywiscie kilometrow jeszcze zadnych prawie nie zrobil,ale troche mi sie to nie podoba. Od czego zaczac?? Pojezdzic czy wyjac gazniki i wyczyscic??
Strzela w jeden gaźnik czy daje po wszystkich?
