regulacja zaworów
Witam. Mógł by mi ktoś podpowiedzieć w regulacji zaworów w Hondzie cm 400. Mam zdjętą pokrywę głowic bo poszła do polerki i od razu mógłbym wyregulować luzy zaworowe. Strasznie cykają zaworki. Chodzi mi konkretnie czy ktoś regulował zawory w hondzie cm 400. Przerwa powinna być około 0.01 mm - 0.05 mm?
Czy jeżeli się tego nie robiło to się lepiej nie brać za to?
Edytowane przez Hondodajny
Bądź tylko uważny, podociągaj nakrętki jak należy. Wielkiej filozofii w ustawianiu śrubowych nie ma(bo w tym motocyklu jest chyba taki). Luzujesz, ustawiasz i zakręcasz. Podczas dokręcania nie miej szczelinomierza wsuniętego, bo po kilku takich akcjach może Ci sie blaszka szczelinomierza ścisnąć i nie będzie miała swojego właściwego wymiaru
Najpierw sprawdz luzy. Jesli jakis bedzie wychodzil poza dopuszczalne granice to wtedy bierzesz sie za nastawianie. Odkrecasz nakretke kontrujaca lekko odkrecasz lub dokrecasz (na prawde minimalnie) i zakrecasz nakretke. Sprawdzasz luz. Jesli teraz jest OK to zostawiasz.
Nie wiem jaka jest dokladnie budowa tego silnika, ale wydaje mi sie ze luzy tam beda sie skracac, a nie zwiekszac - wtedy to cykanie raczej nie byloby od tego.
Pzdr.
Jesli masz zdjeta pokrywe zaworowa to zobacz czy lancuszek rozrzadu nie jest luzno. Jesli wszystko pracuje OK to nie przejmowalbym sie. Dla pewnosci lepiej pokazac to jakiemus mechanikowi i niech oslucha. Sam mam silnik sieczkarnie i musialem sie przywyknac do tego :)
Jeżeli jest to silnik typ NC01 to luzy zaworowe :
ssanie 0.10mm
wydech 0.14mm
Przed przystąpieniem do regulacji zaworów należy sprawdzić czy dźwigienki nie mają luzów na swoich ośkach bo to może być przyczyna głośnej głowicy. Jeżeli wyczujesz tam luz to żadna regulacja zaworów nie pomoże i wcześniej wypada wymienić te osie na nowe lub zamienić je miejscami ale taka kombinacja pomoże tylko na kilka tys. kilometrów.
Aby dokładnie ustawić luz zaworowy wypada zaopatrzyć się w klucz do śrub regulacyjnych lub samemu taki dorobić. Można się wzorować na kluczu do małego fiata.
