wyświetlacz biegów - DATATOOL
soulreaver
Witam.
Przymierzam się do zakupu licznika biegów firmy DATATOOL ( http://www.bikestar.pl/datatool.php ) i mam 2 pytania odnośnie montażu tego urządzenia w motocyku:
1. W jaki sposób najlepiej (najsolidniej) podłączyć wyświetlacz do wtyczki zegarów. Możliwie jak najmniej inwazyjnie, ale bez druciarstwa. Myślałem nad tym żeby zrobić przedłużkę ( gniazdo -->kabelki + podłączyć kabelki od wskaźnika biegów-->wtyk do zegarów), ale nie mam pojęcia gdzie dostać takie gniazdo, wtyk.
2. W jaki sposób przymocowuje się wyświetlacz np. do deski rozdzielczej motocykla? Czy w zestawie jest jakiś uchwyt?
Edytowane przez soulreaver
Jak otrzymasz zestaw to będziesz wiedział jak sobie to zamocować.
Zapewne nawet na taśmę dwustronną.
A co do podłączenia to najlepiej użyć specjalnej obciągarki do izolacji lub nożyka aby zdjąć izolację z przewodu nie naruszając jego ciągłości i przylutować.
Trochę materiałowej taśmy izolacyjnej (takiej lepszej) i po robocie.
Jeśli naruszenie ciągłosci przewodu jest możliwe( a pewnie jest) to mozna przeciąć przewód, nałożyć koszulke termokurczliwą przylutować i zagrzać na lucie koszulkę.Bardzo dobre rozwiązanie.
Zapewne resztę masz w instrukcji.
...i tak wszyscy umrzemy...
Ja montowałem sam w R6, przewód od Datatool'a nie miał żadnych końcówek, kable przylutowałem sam podobnie jak to opisał monter75. Nie zawsze wszystkie kabelki podpina się z tyłu zegarów - np. w R6 2003-2005 jeden podpina się do kostki która jest koło filtra powietrza - nie dochodzi do zegarów więc trzeba tam podpinać.
W zestawie dostaniesz instrukcję gdzie będą podane dokładnie kolory kabelków które masz połączyć w Twoim sprzęcie.
Tylko 7-my :icon_mrgreen:
Czasami mam 9 biegową skrzynie :buttrock:
Teraz już zapamiętałem obroty i prędkości.
Edytowane przez monter75
Yo!
Rozwiazaniem dla tych, ktorzy nie chca ryc w kablach, ciac, lutowac etc. i gotowych odpowiednio doplacic do swego wygodnictwa, sa wyswietlacze GIPRO, ktore maja dedykowana do danego moto koncowke, wpinana do gniazda diagnostycznego. Bez druciarstwa, bez igenrencji w instalacje. Plug and play.
http://www.allegro.pl/listing/search.php?sg=0&string=gipro
Pzdr
Edytowane przez zbyhu
7 bieg to pół biedy dla mnie najgorzej jest na dohamowywaniach z dużych prędkości przed ciasnymi zakrętami. Osobiście właśnie zamierzam się zaopatrzyć w sprzęt, który produkuje gość na innym forum
Na tym forum też chyba ktoś produkował liczniki biegów, tylko że nie działały na zasadzie porównywania impulsów z prędkościomierza i obrotomierza z wartościami zaprogramowanymi (jak Datatool czy Acuman) tylko wykorzystywały czujniki zbliżeniowe (podczas zbliżenia się dźwigni biegów do czujnika - bieg (+1) lub (-1).
