Jak odnowić/ zregenerować owiewki?
Lakier jest w stanie bardzo dobrym, w niektórych miejscach są delikatne ryski, jednak z tego co wiem, to aby polerka miała jak najlepszy efekt i nie była na okres jednego tygodnia czy miesiąca to stosuje się zabieg razem z papierem ściernym. Zatem czy warto go stosować czy też nie, jeśli owiewki nie posiadają żadnych rys ?
Oczywiście chodzi o plastik w sensie owiewek, na których jest lakier :)
Yamaha R6 - aktualny stan przeróbek mojego motocykla - ZAPRASZAM!
Czyli produkty Tutle Wax. Spróbuj. Nie pożałujesz.
...i lepiej bez papieru wodnego, nawet 2500. Pamiętaj, że jeśli nie musisz to nie ścieraj powłoki lakieru bo może przyjść moment, ze będziesz musiał usunąć grubszą rysę a wtedy zabraknie Ci lakieru.
...i tak wszyscy umrzemy...
Farecla G3, dobra szmata (najlepiej flanela) i jedziesz spryskując wodą z butelki np.po płynie do okien. Papier odradzam, przetrzesz za dobrze i z czasem wyblaknie w tym miejscu. Patent z G3 który opisałem stosuję prawie zawsze, w tym zeszłego sezonu na świeżo pomalowanych owiewkach RF600. Papier stosowałem tylko raz, w sumie nie papier lecz jakieś płótno z takim jakby mchem. Stosowałem to na Harrym bo lakier bezbarwny stary już i miejscami był "pajączek". Robota bardzo precyzyjna tym bardziej że owiewka w 2 kolorach i jeden z nich był nakładany od nowa a polerka tego ciemniejszego, oryginalnego potrzebna była aby wyrównać połysk na obu polach.
Ło, tu cała historyjka obrazkowa. Jasny kolor od nowa robiony, ciemny i szparunek oryginalne no i oczywiście polerka całości. Całość zrobiona metodą domowo-piwniczną.
https://picasaweb.google.com/113681550238652257406/OwiewkaElectra?authkey=Gv1sRgCK2puOLio4TjDg#5550902043073183778
Edytowane przez qurim
MotorcycleStorehouse Dealer.
  • 3 tygodnie później...
Dzięki za informacje :) Jeszcze przed Świętami skontaktowałem się ze znajomym lakiernikiem, który doradził mi co kupić i jak to robić. Postanowiłem postawić na Farecle G3 + dobrą politurę. Koszt całości to dokładnie 92 zł. Efekt? Po prostu :ohmy: . Po wykonaniu wszystkich czynności przy motocyklu postaram się napisać dokładny poradnik jak to robić, ponieważ trzeba do tego wyczucia i trochę wiedzy, ponieważ wykonywane to było metodą mechaniczną (efekt kilkakrotnie lepszy niż ręcznie - sprawdzane).
Pozdrawiam i życzę Szczęśliwego Nowego Roku
Łukasz1221
  • 6 lat później...
