Triumph Rocket III
Kapiszon
Pieknie wszystko pieknie ale jaka ja mam mape wgrac przy rozwierceniu wydechu i wywaleniu z puszki bebechow? Wiem zaraz mi napiszesz, ze wywalenie bebechow bylo bledem ale na razie tak mam. Widzialem, ze wstawiaja w to taka rure zeby ukierunkowac ruch spalin w srodku puszki i jest ok.Moze tak sobie przerobie ale na razie mam puste. Wracajac do tego wgrywania to jaki ten kabelek trzeba miec? Jak juz kupie to co dalej? Odpalam to tune cos tam i co? Łopatologicznie i obrazkowo jak dla debila poprosze :D......z gory dzieki.............a moze bys pozyczyl tego kabelka na kilka dni? ;) .
Esperak, wielki szacunek dla Twojej żony, Moja, pomimo, że używa notebooka na codzień raczej by tego nie zrobiła. Ale żeby nie przerażać Ksyla, to naprawde jest proste:
Link do instrukcji instalacji: http://www.tuneecu.com/TuneECU_En/install1.html
1. Jeżli masz Windows XP potrzeby jest FrameWork 2.0 (być moż masz go zainstalowanego). jezeli nie to tu jest link do Microsoftu:
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=19
Nie musiałem tego robić, bo mam Windows 7.0
2. Ściagasz sterowniki ze strony:
http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
Instalujesz sterowniki bez podpięcia do internetu, żeby system nie pobrał aktualnych wersji. Ponoć ważne, ze wzgledy na obsługe TuneECU. Nie sprawdzałem innej opcji, więc nie wiem.
3.Ścigasz TuneEcu:
http://www.box.com/shared/pusg6v7nyd
Tam masz również instrukcję i mapy do pobrania.
Instalujesz oprogramowanie, podłączasz do kabelka w motocyklu, włączasz zapłon i powinno sie połączyć. Jak bys miał problemy to pisz.
Mam pytyanie do Esperka, które mapy (mapę) wgrywałeś?
Ksylo, możesz w takim razie napisać, jak kleić tą filę, żeby nie było pęcherzy?
Tak przy okazji, to na Allegro, ktoś już sprzedaje "odblokowanie" Rocketa za jedyne 600 PLN. Niezły biznes, jak za wgranie mapy.
OOOooooo dzieki wielkie, tylko do czego ja mam te sterowniki zainstalowac??? Nie mam tez kabelka na razie. Co do folii to nie wiem jak to opisac, to trzeba pokazac na przykladzie. Generalnie to ja uzywam suszarki do włosów. Podgrzewam folie i naciągam na element. Jak jest wypukle to idzie dobrze, najgorsze sa wklesłości. Dokupilem tez dodatkowy klej do tych folii 3M. Stosuje go wlasnie we wkleslych miejscach bo tam nawet jak wylozysz folie to po pewnym czasie moze znowu odejsc. Jak masz problem to moge pomoc, zapakuj elementy i przyjezdzaj do mnie. Na gorąco tez i inne folie sie naklada. Carbonowa z 3M jest gruba i lekko przepuszczalna wiec o pecherze trudniej. Zwykle folie ja nakladalem spryskujac najpierw powierzchnie woda. Folia wtedy nie klei tak mocno na poczatku i latwiej usunac pecherze. Po odparowaniu wody trzyma normalnie, mozna przyspieszyc proces suszarka. Trzeba tez uzywac rekawiczek gumowych (umytych z talku). Inaczej szybko zabrudzisz folie od strony kleju i przestanie sie przyklejac. To duzy problem, im dluzej "męczysz" folie tym słabiej bedzie trzymała. Trzeba miec plan nałozenia na skomplikowane elementy. Ja ostatnio wykleilem sobie obie lampy. Tyl lampy tworzy cos jak sciety stozek, wszystko jest dobrze do momentu zwezenia pod opaske trzymajaca klosz. Tu raz poleglem bo nagle folia musi sie skurczyc w to zwężenie. Kazdy element robi sie inaczej i stwarza inne problemy, praktyka daje efekty.
Edytowane przez Ksylo
Ja mecze mape "20355Map - Use with aftermarket silencers. Fuel up to E25. Minimum 91 RON (87 RON-MON) fuel" co prawda obecnie juz dosyć zmodyfikowana ale bazą wyjściową była własnie ta.
Ksylo myślę że niema co pisać elaboratów o podłączaniu tylko jak się wypogodzi spotkać się na browarku i wszystko ci na żywo pokaże.
Niema to jak zobaczyć na zywo wszystko staje sie banalne.!:)
Wybierasz się na Częstochowę może tam się zobaczymy. co prawda w tym roku robi się bagno wokół tego zlotu ale ja chce jednak odwiedzić Częstochowę w Niedziele.
W Sobotę 14 jest otwarcie sezonu w Tychach też zapraszam.
Zdaje się że żadne. Ja mam z USA i nic mi o różnicach nie wiadomo. Wszystko jest metryczne chociaz z USA i angielski, kierunki pomaranczowe, kierownica po srodku ;) .
Esperak, jakos damy rade a jak nie damy to sie wybiore do ciebie. Do Czestochowy nie jade ale moze inne okolicznosci mnie sprowadza w ten rejon.................a tak na prawde to raczej kupie ten kabelek i po problemie, nie wiem tylko dlaczego sa takie roznice w ich cenie. Taki za 30zł bedzie dobry? http://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-vag-kkl-obd2-obdii-usb-kb1-i2237390739.html
powinien być dobry, chociaż w tych interfejsach nikt do końca ci nie zagwarantuje że będzie działać czasem jest tak że z jednym autem działa z drugim nie to są wszystko podróbki oryginałów zamienniki itp dlatego z ich działaniem bywa różnie.
Z opisu wychodzi że będzie ok.
ja nabyłem ten i działa bezproblemowo: http://allegro.pl/najlepszy-interfejs-usb-vag-kkl-we-wtyku-obd2-pl-i2230161292.html
mam pytanko, czy ktoś z kolegów nabył i zastosował eleminator sondy? jeżeli tak to gdzie można to nabyć , i jakie różnice w jeździe ?
Tragiczny wypadek dzis koło Bydgoszczy. Zgineło trzech motocyklistow na dwoch motocyklach, FJR1300 a drugi to Rocket. Wiecie cos wiecej? Aż boje sie zapytac czy nikogo nam tu nie ubyło?? :banghead:
http://motoryzacja.interia.pl/wiadomosci/na_drogach/news/tragedia-motocyklistow-kobieta-ich-nie-zauwazyla,1784666
  • 2 tygodnie później...
Hej!
Mojego Rocketa mam dopiero od tygodnia i mam pytanie, jaki macie patent na angielskie światła? Czy są jakieś zamienniki, możliwość regulacji, zamiany stronami, cokolwiek. Bo w nocy strach wyjechać gdy oświetlam lewą stronę szosy :>
Pozdrawiam!
