Bandit nie gada
To_masz
Miałem problem z kostką idącą od stacyjki, znajdującą się z lewej strony pod bakiem- jeden przewód (pomarańczowy) skorodował i maszyna przerywała, gasła . Rozebrałem kostkę, puściłem ten przewód jeden z pominięciem kostki a resztę bez zmian. Zadziałało bez kłopotu. Ale rano już nie chciał zagadać :eek:
Kręci, ale można kręcić do wieczora.Nic.
Sprawdzałem bezpieczniki, OK.
Jakiś pomysł gdzie szukać?
witam,
nafta w baku jest, iskra też jest, tylko jazdy nie ma wciąż :eek:
Może ma ktoś do odstąpienia drogą sprzedaży tą kostkę przy stacyjce? Może jeszcze któryś przewód dał ciała a nie widać tego z zewnątrz.
Nawiasem mówiąc takie same objawy były wiosną , kiedy po szlifie na prawą stronę okazało się, że impulsator uległ uszkodzeniu i tez kręcił bez efektu. Tyle że teraz z dnia na dzień przestał bez żadnych przygód.
Wydaje mi się , że problem jest znany , i spotyka się go pod nazwą " niechętne odpalanie gdy jest zimno lub wilgotno . Dotyczy to olejaków , być może nie wszystkich . Lekarstwem będzie poczekać do wiosny . Jeśli się śpieszy, można umyć świece w benzynie ekstrakcyjnej, albo nieco podsuszyć nad gazówką . Możliwe , że tak kilka razy . Akumulator też ważny .
Właśnie na początku roku moja Zuzia , wyjątkowo uparcie , nie chciała zagadać - mimo że robiło się już ciepło .
Akumulator kręci jak trzeba- ma tylko kilka miesięcy więc daje radę.
Świece wykręciłem- były mokre. Wysuszyłem i dalej nie gada.
Argument,że jest za zimno i wilgotnie chyba nie przemawia - moto stoi w ciepłym garażu w nocy , w ciągu dnia kilka km zawsze nawinę- do minionej soboty jeździłem codziennie. Ale już nieraz w niemałym deszczu dawał radę więc teraz sama wilgoć mnie nie przekonuje.
Główkuję czy to nie kolejny przewód gdzieś nie styka. ?
Sprawdź jeszcze raz ten przewód.
Może Ci moto teraz sie zalało. Spróbuj wykręcić świece i zakręcić kilka razy rozrusznikiem i zobacz czy przez otwory na świece w głowicy wydmuchiwana jest mieszanka paliwowopowietrzna. Jeśli jest zalany to powinna sie wydobywać mgła. Przedmuchaj tak moto i spróbuj odpalić.
Przerwę na nowych świecach masz odpowiednią?
Edytowane przez gandżo
