Endriu1987 Opublikowano 12 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2009 Witam MOTOR APRILIA RS 125 rok 97 SILNIK ROTAX 123 We Czwartek Zerwala Mi Się Linka Sprzegła ;// Kupiłem Nowa Linkę Olej MOTUL Transoil 10W40 2T i silikon termiczny do Silników bo nigdzie uszczelki nie mogłem znaleść ;// Więc Tak Spóściłem Stary Olej rozkreciłem Dekiel Wyjełem Starą Linkę Sprzęgła Wsadziłem Nową Linkę dałem sylikon zamist uszczelki, poczym wszystko skręciłem jak należy (chyba) zalałem Olej i ....... odpalilem chwile pochodzil poziom oleju ok ale jak wciskam spzreglo 1 wejdzie luz tez ale 2 i inne biegi niechcą jakby była jakas blokada ;// probowalem regulowac spzregla przy klamce i rzy silniku ale nie albo ciagnie albo sie slizga albo nic. na 1 jedzie wzuce luz nawet ale 2-3-4-5-6 nic nie idzi ejakby blokada ;/// PROSZE O POMOC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzemekGS Opublikowano 12 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2009 na pewno zle zalozyles ciegno od biegow na ten bolec ktory wychodzi z silnika, sprobuj pod innym katem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Endriu1987 Opublikowano 12 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2009 na pewno zle zalozyles ciegno od biegow na ten bolec ktory wychodzi z silnika, sprobuj pod innym katem. jutro sprawdze ale, to jak chcem wzucic 2 to jakby byla ostra blokada nawet nie idzie kawałak w góre, ale z 1 na luz d arade. jutro sprawdze... . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzemekGS Opublikowano 12 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2009 no bo zle zalozyles i dzwignia moze sie blokowac o set albo rame Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Endriu1987 Opublikowano 12 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2009 hm ale zalozylem tak jak wczesniej bylo.. . a jak to nie to moze jakies jeszcze pomysly wszystkie napewno jutro sprawdze.. . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 12 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2009 nie znam tego silnika, ale może masz regulacje przy silniku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek-rr Opublikowano 12 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2009 Jak już sie uporasz z problemem,to wywal silicon i załóż koniecznie uszczelkę :smile: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szkudlar Opublikowano 12 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2009 a te biegi to wrzocasz jadac czy drugi bieg chcesz wrzocic na postoju (bo wtedy nie wbijesz za bardzo) ??? albo zle poskladales . albo zle ustawiles.! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Endriu1987 Opublikowano 12 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2009 a te biegi to wrzocasz jadac czy drugi bieg chcesz wrzocic na postoju (bo wtedy nie wbijesz za bardzo) ??? albo zle poskladales . albo zle ustawiles.! jak jade niedam rady 2 wzucic jakby blokada ale ja tam tylko odkrecilem dekiel wlozylem linke i zalalem nowy olej poskrecalem i takie cos mi wyszlo ;// uszczelek chetnie zaloz nowa ale niemoge nigdzie dostac wszedzie tylko cale komplety za 160zl ;// Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 12 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2009 akurat w rotaxie usczelka jest bardzo istotna bo jest rowniez tolerancja dla walka od biegow wlasnie ktory ma podtrzymanie w deklu.mozliwe ze zabardzo teraz dolega i blokiuje badz cos ci tam wladlo.natomiast jezeli nie pomoze to przy sciaganiu deklazeskoczyla ci kosa przelanczajaca biegi.badz nie mozesz wrzocic dwojki bo ci blokuje dzwignia o karter.innych mozliwosci niewidze no chyba ze cos ze skrzynia. Ps na przyszlsoc jak zlozysz rotaxa bez usczelki na srodku wogole skrzynia chodzic niebedzie ma byc usczelka ok 1mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 12 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2009 Sprzeglo, niesprzeglo - biegi powinny wchodzic bez sprzegla. Przy wylaczonym silniku sprobuj tak przepchac zeby wrzucic z luzu na 2ke. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Endriu1987 Opublikowano 12 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2009 Sprzeglo, niesprzeglo - biegi powinny wchodzic bez sprzegla. Przy wylaczonym silniku sprobuj tak przepchac zeby wrzucic z luzu na 2ke. wlasnei tez sie zdziwilem i na 2 nie da rady tylko na 1 i luz wgore nic ;// przed tym calym zabiegiem latala jak tzreba ;// Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarekmbx Opublikowano 13 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2009 Witam MOTOR APRILIA RS 125 rok 97 SILNIK ROTAX 123 We Czwartek Zerwala Mi Się Linka Sprzegła ;// Kupiłem Nowa Linkę Olej MOTUL Transoil 10W40 2T i silikon termiczny do Silników bo nigdzie uszczelki nie mogłem znaleść ;// Więc Tak Spóściłem Stary Olej rozkreciłem Dekiel Wyjełem Starą Linkę Sprzęgła Wsadziłem Nową Linkę dałem sylikon zamist uszczelki, poczym wszystko skręciłem jak należy (chyba) zalałem Olej i ....... odpalilem chwile pochodzil poziom oleju ok ale jak wciskam spzreglo 1 wejdzie luz tez ale 2 i inne biegi niechcą jakby była jakas blokada ;// probowalem regulowac spzregla przy klamce i rzy silniku ale nie albo ciagnie albo sie slizga albo nic. na 1 jedzie wzuce luz nawet ale 2-3-4-5-6 nic nie idzi ejakby blokada ;/// PROSZE O POMOC źle poskładałeś i tyle rozbieraj jeszcze raz i składaj aż do skutku i daj tą uszczelkę pod dekiel. Cytuj www.zaplon.fora.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Endriu1987 Opublikowano 13 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2009 chętnie bym załążył tą uszczelkę tylko nigdzi enei moge jej dostac wszędzie są same Komplety za 160zł ;// zlewałem olej juz ze 2-3 razy i patzrylem i tam nic nie moglem popzrestawiać ;// raczej ;// Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nowytzrdt Opublikowano 13 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2009 Hmm może jak miałeś już rozłożny niechący gdzieś udezyłes wałek od zmiany biegów, wysoczyła sprezynka albo wodzik i masz lipe.Ja jak skłdałem swojego niby biegi były skręciłem połówki silnika i juz biegów nie było okazało się że sprężynka wyskoczyła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
