jimi11 Opublikowano 13 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2009 wlasnei tez sie zdziwilem i na 2 nie da rady tylko na 1 i luz wgore nic ;// przed tym calym zabiegiem latala jak tzreba ;// No to przynajmniej wiesz ze to nie wina sprzegla, tylko cos po drodze poszlo nie tak. W Larssonie pytales? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dexxam Opublikowano 13 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2009 nie mozesz sobie wciac tej uszczelki? ja tam sam uszczelki wycinam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Endriu1987 Opublikowano 13 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2009 nie mozesz sobie wciac tej uszczelki? ja tam sam uszczelki wycinam. uszelek chetnie wytne tylko z czego ?? Więc Tak problem Rozwiązany :D , a powodem było źle nałożone cięgno biegów pod złym kątem, zmieniłem kąt wyregulowalem sprzęgło i chodzą idelanie. Czy po zmianie Oleju zmienia się troszke dzwięk śilnika, bo u mnie zmienił się na troszke abrdziej Basowy?? Potej zmianie Lepiej Wchodza biegi wręcz idealnie ;D Dziękuję Bardzo Wszytskim Za Pomoc i udzielenie bardzo Ważnych Rad. Jeszcze raz Dziękuję. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dexxam Opublikowano 13 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2009 z takiego specjalnego zielonego materialu. ja to kupuje u mnie w miescie w takim sklepie co sie nazywa "uszczelniacze techniczne". nie duzo kosztuje. sa rozne grubosci tego. wiec sobie mozna powybierac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Endriu1987 Opublikowano 13 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2009 z takiego specjalnego zielonego materialu. ja to kupuje u mnie w miescie w takim sklepie co sie nazywa "uszczelniacze techniczne". nie duzo kosztuje. sa rozne grubosci tego. wiec sobie mozna powybierac. aha ok i moge dociac wszystkie uszzcelki z takiego materialu pod cylinder i kartery? jak je się wycina?? dzieki z góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dexxam Opublikowano 14 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2009 aha ok i moge dociac wszystkie uszzcelki z takiego materialu pod cylinder i kartery? jak je się wycina?? dzieki z góry. tak wszystkie. normalnie odrysowujesz sobie stara uszczelke na tym materiale i wycinasz nozykiem czy nozyczkami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Endriu1987 Opublikowano 14 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2009 tak wszystkie. normalnie odrysowujesz sobie stara uszczelke na tym materiale i wycinasz nozykiem czy nozyczkami. ok wszystko fajnie tylko jak go rozkrecałem to już niebyło tam uszczelki? ale nic cos wymyśle dzięki za info :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 14 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2009 ok wszystko fajnie tylko jak go rozkrecałem to już niebyło tam uszczelki? ale nic cos wymyśle dzięki za info :D Z doswiadczenia powiem Ci ze pomyslowosc niektorych mechanikow przerasta sny wszelkich filozofow ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarekmbx Opublikowano 16 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 przykładasz ten materiał do kartera lub dekla i opukujesz po brzegach później delikatnie rozrywasz i masz gotową uszczelkę :bigrazz: Cytuj www.zaplon.fora.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Endriu1987 Opublikowano 16 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 przykładasz ten materiał do kartera lub dekla i opukujesz po brzegach później delikatnie rozrywasz i masz gotową uszczelkę :bigrazz: dzieki pomyślałem o tym samym :D jak tylko dostane ten materiał odrazu biore się za robote ;) Dziękii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
