Czujnik stopki, czujnik klamki sprzegla i kontrolka luzu
michal750
Motocykl Honda CBR 600 F4i Sport 2001r
Nie swieci kontrolka luzu i to ona jest chyba powodem tych wszystkich komplikacji. Zarowka jest na 100% sprawna, ale chyba nie dostaje impulsu ze skrzyni lub gdzies cos nie styka.
-nie moge odpalic motocykla na bocznej stopce
-nie moge odpalic dopoki nie wcisne sprzegla
-gdy odpale i motocykl stoi na luzie, wyciagne boczna stopke i moto od razu gasnie :/
Gdzie szukac czujnika od luzu?
Prosze o pomoc
w hondzie cbr 900rr (919), 600 F3, i 600rr 2003-6 (jak sądzę w innych również) ten czujnik jest wkręcony na prawym deklu blisko dołu silnika i osłonięty gumową "fajką" z której wychodzi jeden kabelek przykręcony na środku czujnika małą śrubką. Zewrzyj tą małą śrubkę do masy (nielakierowana część silnika lub ramy - najlepiej jakaś śruba). Jeśli na włączonym zapłonie (silnik nie musi pracować) zaświeci się kontrolka luzu to znaczy, że uszkodzony jest czujnik luzu. Jeśli nie - czytaj dalej
Dwu-dioda jest czarna i ma trzy nóżki i jest zamontowana w obudowie bezpieczników: w 900rr pod prawą, w tej nowszej 600 pod lewą przednią-boczną owiewką.
W f3 dwu-dioda jest większa, kwadratowa i jest osobno wyprowadzona gdzieś pod bakiem.
Kolory kabli w tych modelach to jasnozielony z czerwonym paskiem? (2x) i zielony z czerwonym paskiem.
Dwudiodę można przetestować miernikiem, ale można też bez...
Wyjmij ją, a następnie w gnieździe zewrzyj styki odpowiadające jasnozielonym kablom (jeden z nich chyba z czerwonym paskiem) to będzie na pewno środkowy i jeden z bocznych styków. Jeśli na włączonym zapłonie i ustawionym luzie zaświeci się kontrolka to znaczy, że uszkodzona jest dwudioda.
Jeśli w żadnym przypadku nie zaświeciła się kontrolka to znaczy, że uszkodzony jest któryś przewód. Najprawdopodobniej jasno zielony idący z czujnika luzu do dwudiody...
Edytowane przez audioterrorysta
Uważaj teraz na tą kontrolkę. Czy świeci wtedy, kiedy powinna ;)
U mnie zawsze świeci, jeśli moto jest na luzie. Problem w tym, że czasem świeci również, kiedy nie jest.
:icon_twisted:
Fakt, iż jakiś pogląd jest szeroko rozpowszechniony, nie stanowi żadnego dowodu na to, że nie jest on całkowicie absurdalny. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że większość ludzkości jest zwyczajnie głupia, należy oczekiwać z dużym prawdopodobieństwem, iż powszechnie panujące przekonania będą raczej idiotyczne niż rozsądne.
Bertrand Russell
  • 4 lata później...
