Problemy porady techniczne
Ano, zapłonów do wyboru jest w pytę i jeszcze trochę. Dyna, Crane, Accel i coś tam jeszcze. Jakiś Altmann z wbudowanym immo bodajże, ale w te już nie wnikałem bo niemiecko brzmią. :biggrin:
MotorcycleStorehouse Dealer.
Sprawdź czy paliwo dochodzi ,świece powinny być mokre,a może one same należy wymienić.
Ano, od tego trzeba zacząć. Wtrysk bezpośredni czyli kapnij w cylinder i patrz co wtedy. Jeśli kichnie, prychnie i się odezwie na chwilę to wiesz że układ zasilania jest trafiony. Może paliwo stare, woda itp. Może pompa wysiadła czy coś. Możliwości jest wiele, zacznij od najłatwiejszych.
Naładowałem akumulator i kręci całkiem żywo.
Pompa słychać że działa,po ok.5 sek kręcenia na ekranie pojawia się żółta kontrolka silnika.
No właśnie, świece są SUCHE...
Dwie teorie z którymi się spotkałem do oceny:
-zablokowane wtryskiwacze (podczas podróży statkiem,od wstrząsów komputer zablokował układ zasilana. Podobno komputer tak reaguje podczas wypadku)
-ponowne wpisanie kody pin (podczas transportu alarm włączał się wielokrotnie i coś się zablokowało)
Problem rozwiązany,motocykl odpalony, pierwsze kilometry nawinięte :)
Opiszę naprawę ponieważ przyczyna problemu była wyjątkowo banalna, a jednocześnie trudna do zdiagnozowania.
Nie wiem jak jest w innych modelach, ale w FLHX przewód paliwowy jest podłączony do zbiornika przez zawór.
Zawór działa w ten sposób że wciskamy króciec do góry,przesuwamy pierścień zabezpieczający do góry i możemy odpiąć króciec z przewodem od zbiornika.
W tym momencie zawór się zamyka i możemy zdemontować zbiornik a paliwo nie leci.
No i teraz najważniejsze. Podłączając zawór z powrotem, wtykamy go jedynie na miejsce, NIE DOTYKAMY PIERŚCIENIA ZABEZPIECZAJĄCEGO.
Jeżeli pierścień zabezpieczający pociągniemy milimetr w dół, to zawór w zbiorniku odcina dopływ paliwa.
I ja właśnie tak miałem...
Sprawdz ten zawór porządnie. Nic takiego nie powinno mieć miejsca. Podejrzewam że ten zawór jest nie ten teges...
Pierścionek nic nie ma do zamykania zaworu. To zabeapieczenie przed wysunięciem. Czyli zapewne pierścinek źle utrzymuje szybkozłączke od strony wtrysku.
Tam dosć częśto występuje inny problem. Piasek się dostaje podczas niechlujnego servisowania i albo zapierdoli wtryski, albo leje ten zawór jak głupi. Oblukaj też stan O-ringów uszczelniających.
Rozbierz dziada i porządnie sprawdz jeszcze raz... bo przyczyna z pozoru banalna narazi Cię na szwank powrotu z trasy pociągiem a firmę HD na zła sławę "że ponoć" awaryjnych sprzętów.
Podczas wsadzania końcówki do szybkozłączki daj odrobinę oleju na O-ringi bo inaczej może Ci go zadrzeć.
Teorie z Twego posta powyżej...
- komputer blokuje zapłon. Odblokowanie polega na przekręceniu stacyjki na off a potem na ignition - wiec ta teoria to bzdura.
- komputer informuje własciciela że motor jest zablokowany... ;) aby nie kręcić niepotrzebnie...
Eh.. te szybkozłączki, alarmy, "wewtryski" i "komputry. Nie ma to jak stary poczciwy kranik i gaźnik. ;)
"Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia.''
Autoryzowany dealer S&S Cycle
https://harley-parts.pl/
Dobrze sie zrozumielismy. Chodzi o zawór przy zbiorniku paliwa podajacy paliwo na wtryskiwacze.
Czy tak? :biggrin:
Tak wiec poswiec mu chwilke lub dwie... jak napisałem powyzej... jak "ruchanie' pierscionkiem go zamyka to coś jest nie teges.
Kto by pomyślał że tyle stresu z tym "ruchaniem"... :)
Wprawdzie nie sprawdziłem gdzie jest podłączony wężyk ze zbiornika, ale przecież po drodze jest pompa paliwa...
Czyżby ten zawór sterował ilością dawkowanego paliwa?
A jak ten zawór powinien działać?
Wydawało mi się logiczne,pierścień do góry otwarte,do dołu zamknięte.
Ja zabrać się do sprawdzenia tego zaworu?
Edytowane przez olkrzys
Pompę paliwa masz w zbiorniku,zwykle pierścień służy do odblokowania połączenia.I nie powinien sam się przestawić.Zawór taki nie steruje ilością paliwa,bo do tego służy regulator ciśnienia.
Czyli niewłaściwe podłączenie może spowodować że wtryski będą dostawały za dużo paliwa czy nie?
Zresztą nie za bardzo jest możliwość innego podłączenia, wtykasz przewód i po sprawie.
Pytanie czy pierścień zabezpieczający sam powinien odskoczyć do dołu czy nie?
Wyjdzie na to że żeby podłączyć przewód paliwowy będę musiał jechać do serwisu :)
