Problemy porady techniczne
Wypada zmierzyć prąd ładowania na odpalonym silniku. Takie objawy kiedyś miałem w japonii, że kontrolka czasem się pokazywała, aku raz naładowane, raz nie, a to wszystko wskazywało rychłe nadejście kostuchy do regulatora. A regler w HD to wrażliwa część i lubi się psuć. Jeśli masz serwisówkę tam będzie opisane co i jak robić, przy jakich obrotach. A ogólnie przyjmij (pewnie wiesz o tym i tak) że prąd powinien być w okolicach 14V, ideałem jest 14.7V przy przegazowaniu silnika. Wszystko poniżej 14V to bieda która nie doładuje aku jak latasz na światłach i często odpalasz, a cokolwiek powyżej 15V może ugotować akumulator.
MotorcycleStorehouse Dealer.
  hary kapuchan napisał:
... no to kicha. sprawdziłem - 12v :lapad: - stawiasz na regulator?
objaw: ile gazu byś nie dał, cały czas 12v.
Zanim zaczniesz wymianiac cokolwiek sprawdz polaczenie na kostce na wyjasciu alternatora z silnika
Ze wzgledu na wibracje lubi luzowac sie
a ze wzgledu polozenie lubi gromadzic syf spod przedniego kola (polecam spray do czyszczenia kontaktow elektronicznych)
THIS IN NOT ABOUT DRIVING ANYMORE
THIS IS A FUCKING FASHION SHOW
Nom. Nic jeszcze nie wymieniaj, sprawdź to co wyżej Harlista pisze. Wtyczki czasem mogą być luźne/brudne i wtedy są jaja. Przy aku też sprawdź kable, przeczyść klemy itp. Jeśli to nic nie da to rzuć okiem w serwisówkę, tam powinno być napisane co i jak mierzyć żeby dowiedzieć się czy to regler, czy alternator się ze*rał czy co innego. Serwisówkię mam tylko od EVO, nie wiem czy tam jest ten sam altek i regler co TC żeby sprawdzić co i jak mierzyć.
Edytowane przez qurim
Po prostu masz uplyw pradu, czego przyczyna tez moze byc uwalony regler, czy jakies inne uszkodzenie instalacji, zalozony alarm itp.
Najpierw sprawdz kostke, czy nie zasniedziala / zgrzana, potem przeprowadz dedykowane mase z regla bezposrednio na minus aku i sprawdz jeszcze raz ladowanie.
Jak dalej nic to trzeba sprawdzic alternator i jezeli dobry to wina reglera.
Sprawdz staro moze problem z magnesami na kole magnesowym spróbuj obać co z zasilaniem regulatora bo moze być ok
  • 3 tygodnie później...
Pomiar miernikiem jest prosty.Wystarczy podłączyć do aku,odpalić moto i sprawdzić napięcie na wolnych a potem na wyższych obrotach.Przy sprawnym ładowaniu powinno zawierać się w zakresie 14-14,5V.Jeśli nie osiąga tego poziomu możesz sprawdzić kostki połączeniowe do regulatora napięcia.Jeśli to nie pomoże to czeka Cię wizyta u elektryka.
Witam.
Mam problem, w kupionym H-D po wlaczeniu radia pojawia sie komunikat
'' radio nie skalibrowane'' i co jakis czas wlacza sie dziwny sygnal dzwiekowy.
udalo mi sie wejsc w tryb serwisowy i tu ''zong'' zada jakiejs plyty cd
wkladalem rozne i ............lipa.
Moze ktos wie z czym to sie je ? i o jaka plyte chodzi.
Moto to Street Gide FHLX 2008, radio podobno podczas ''rejsu'' do polski zaginelo i ''przewoznik'' zalozyl nowe, ale czy to prawda ?
Jest takie jakie powinno byc.
Maly
A czy w HD da się wyłączyć światła? :wink:
