Problemy porady techniczne
A jak to jest z ładowaniem - prądem . Mam już wszystkie światła i migacze wymienione na LED i co z regulatorem, czy nie będzie mi przeładowywał aku, skoro już nie ma zwykłych źródeł światła. Motocykl Street Glide TC 96 (10r )
<p>była mz - była xj600s - była vn800 - była vl 800 - był Road King 1550 - był Fat Boy TC 96 - była Electra TC - był Night Rod - był Heritage Softail TC jest Electra i Softail Springer - malina. :wub:
  W dniu 30.08.2009 o 20:54, B&TCUSTOMS napisał:
tak jak w tytule w razie w puszczajcie tremat to postaram sie pomuc na ile bedę w stanie
Witam.
Mam softaila FXST z 2004 roku. Przy dobrze rozgrzanym silniku, tj. 90 - 94 st.C, na wolnych obrotach (tylko), np. jak stoję na światłach, miga kontrolka oleju (nie pali się w sposób ciągły). Jaka może być tego przyczyna? Olej świeży, jego poziom właściwy. Przed wymianą oleju były takie same objawy.
P.
  W dniu 22.07.2016 o 20:24, cxpeky63 napisał:
Spoko. Wyjalem, mam w rece odpiety od moto. Czym i jak czyscic? Szczota? Szmata? Z benzyna czy bez? Nie chce uszkodzic. Tam na sprezynie jest taka tulejka co ja mozna podnieść, w środku tez czyscic? Sorry za dziwne pytania ale nie chce uszkodzic.
Szmata i benzyna, wszystko ma być czyściutkie.
  W dniu 24.07.2016 o 20:46, LittleBrother napisał:
Witam.
P.
Wtryskowiec? Gaźnikowiec? Może za wolne obroty (TC nie lubi poniżej 1000RPM), a może silnik się kończy... Generalnie jest niedobrze... Jak zapala się kontrolka to cała góra silnika chodzi bez oleju, wał też jest niedosmarowany... Morderstwo dla silnika...
  W dniu 7.07.2016 o 08:20, lech N napisał:
Pogadaj z jakimś mechanikiem , może pożyczy Ci zestaw do samodzielnego odpowietrzania. Do odpowietrzania potrzeba dwóch osób - z czego jedna musi się na tym znać.
Ja odp. czymś podobnym http://archiwum.allegro.pl/oferta/pompa-prozniowa-do-odpowietrzania-hamulcow-a1023-i4673965982.html
powracajac do tematu
udalo mi sie odpowietrzyc samemu,pompka do samodzielnego odpowietrzania okazala sie zbedna,
natomiast swietnie nadaje sie do tego zabiegu taka nieco wieksza strzykawka http://allegro.pl/nastrzykiwarka-do-miesa-kielbasy-2-igly-strzykawka-i5963986321.html
,cala operacja trwala jakies 10-20 min,uzywajac strzykawki
Edytowane przez BLACKY4
TYPE O NEGATIVE
Jakoś mam spore wątpliwości czy taka może być przyczyna. Na zdrowy rozsądek jeśli miga kontrolka oleju to albo czujnik ciśnienia wariuje albo pompa podaje zbyt niskie ciśnienie. Chyba nie ma sensu wróżyć z fusów i trzeba zmierzyć te ciśnienie. Przecież to chwila roboty jest. Poza tym jaki to musiałby być olej żeby po zagrzaniu woda się z niego zrobiła.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Może ktoś z Szanownego Grona ma wykaż narzędzi do RK. Nie mogę nigdzie znaleźć takiej listy. Wożę z sobą wszystko co mi się wydaje potrzebne, i to już zajmuje pół sakwy. :)
Z góry dziękuję za pomoc.
Edytowane przez Suru 40
Ja wożę :-) zawsze jak co komuś po drodze, to było " idź do Pietra, Pieter jeździ Harleyem to na pewni ma narzędzia "
Weź kartkę i długopis, usiądź sobie przy motocyklu, napisz jakie masz śruby. dobierz odpowiednie rozmiary kluczy
Na wyposażeniu motocykla mam
4-6 oczkowe,
z 4 torx,
z 4 Imbusy,
izolacja ,
garść bezpieczników,
trochę kabla,
pudełko z śrubkami, nakrętkami, podkładkami,
kilka trytytek,
Dobry klucz nastawny
kombinerki
klucz do świec
z 2 świece
wkrętak uniwersalny
Leatherman lub Gerber
zestaw do łatania bezdętkówek z nabojami CO2 lub spray do kół
pzdr Piotrek
  • 2 tygodnie później...
