Jak ściągnąć miskę olejową?
żółf
Nie mogę ściągnąć miski olejowej w mojej cebuli.
Odkręciłem korek spustowy, spuściłem olej. Po kolei odkręciłem wszystkie 12 śrub, pukam gupowym młotkiem, drewienkiem i nic, miska nawet nie drgnie.
Czy są na to jakieś patenty?
tutaj schemacik miski
http://picasaweb.google.pl/Brooosik/HondaC...636182403411362
(zdjęcie porzyczone od Brosik'a z forum CB500)
ja zawsze gdy dekle nie chcą się"odkleić" delikatnie rozginam elementy śrubokrętem, ale trzeba uwazac zeby nie wyłupać niczego bo to aluminium
A jak Ci odskoczy to sobie oko wybijesz :banghead:
Śrubokrętem się śruby odkręca albo i przykręca bo do tego są.
A miskę olejową zdejmujemy sposobem.
No i wszystko jasne, że też od razu o tym nie pomyślałem :biggrin:
A tak na serio to byłbym wdzięczny Piotrze, gdybyś mógł o sposobie napisać ciut więcej :smile:
popukaj tym drewnianym młoteczkiem lepiej .
To pierwsze co zrobiłem, pukałem, pukałem, mocniej i mocniej, aż mi się trzonek od młotka rozwalił, nic nawet nie drgnie.
Edytowane przez żółf
W instrukcji CLYMER jest kilka fotek.
Odkręcić 12 śrub mocujących miskę i zdjąć.
No i po problemie:)
Skontaktowałem się z wujkiem - mechanikiem samochodowym. Podpowiedział, że być może miska jest na tulejach osadzona(tak jak mostki wałków rozrządu) więc opukanie jej z boku nic nie da, najlepiej dorobić ściągacz. Poszedłem tym tropem, a że nie chciało mi się konstruować ściągacza, to zbiłem miskę od góry, wykorzystując takie 2 występki w bloku miski. Odkleiła się po kilku mocniejszych uderzeniach. Nie była na tulejach:) ale metoda skuteczniejsza:)
I na koniec chciałbym serdecznie podziękować Piotrowi Dudkowi, który dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy tak fachowo i wyczerpująco pomógł mi w rozwiązaniu problemu :biggrin:
Kolego nie sztuką jest z każdą śmieszną byle pierdołą lecieć z pytaniem do fachowca :banghead:
Pomyśl że Pan P.D. musiał wiele razy sam dochodzić do odpowiedzi "jak to działa?!" i ile czasu/nerwów/pieniędzy stracił. Podejrzewam że kiedy zaczynał przygodę z japońską mechaniką motocyklową to niewielu ludzi w Polsce widziało w ogóle Japońca na oczy. Więc nie dziw się że na głupie pytanie dostajesz niemądrą odpowiedź. Pomyśl trochę jak coś działa to sam uzyskasz odpowiedź jak można to naprawić. Myślenie jest najtrudniejszą pracą, więc dlatego tak niewiele ludzi ją wykonuje.
pzdr
Edytowane przez gandżo
No to po to między innymi istnieje forum .
Stanął przed zagadnieniem , i skorzystał z zasady - "lepiej dwa razy zapytać , jak raz zj.....ć "
Chodzi mi tylko o to, że oczekuje od kogoś z doświadczeniem fachowej i rzetelnej porady. Oczekuję, to jednak złe słowo, po prostu jeżeli ktoś nie chce pomóc, to po co się udziela? Rozumiem, że pytanie było o rzecz z pozoru banalną, ale odpowiedź też była prosta.
