Pranie kurtki skórzanej
Za oknem 27 stopni w cieniu. Wyprawa na moto w taką pogodę w "pełnym rynsztunku" spowodowała, że spociłem się jak pies :P Mam mocno wentylowaną skórzaną kurtkę, która mimo wszystko niestety w taką pogodę po prostu nie daje rady. Boję się, że po kilku takich przelotach, jadąc na moto ludzie na ulicy będą w stanie mnie wyczuć na długo przedtem zanim mnie usłyszą :P
Jak pierze się skórzaną kurtkę motocyklową/kombinezon motocyklowy (skóra od zewnątrz, membrana wewnątrz)? Czy ktoś ma jakies doświadczenia w tej kwestii? Czy można to zrobić w domowym zaciszu, czy raczej trzeba oddać kurtkę do "szpecjalisty"? Szukałem trochę na forum i ogólnie w internecie, ale niczego ciekawego nie znalazłem. Z góry dzięki za info.
poczytaj tutaj, może któryś z wątków da odpowiedź. ewentualnie poeksperymentuj z wyszukiwarką ;)
jsz
[R. Kapuściński]
pamietam ze kiedys mialem kurtke skorzana ale nie na moto to normalnie lądowała w pralce ze zwykłym proszkiem
ale jesli ma membrane to nie dawaj plynu zmiekczajacego lub do płukania bo bedziesz pływać w niej w ciepłe dni
wypierz poprostu normalnie w pralce, na maximum 30 stopni dodając troche PŁYNU do prania, doslownie łyżke od herbaty bo bedzie się pienić jak wsciekłe ;)
bez wirowania!
pozniej musi sobie odcieknąć i wyschnąć w nie nasłonecznionym miejscu ale przewiewnym i nie w okolicy zrodla ciepla jak grzejnik
im dluzej bedzie schnac tym mniejsze szanse że się wstąpi kurtka
a i nie zapomni o odpowiedniej konserwacji po wysuszeniu, ja swoje rekawice skorzane posmarowalem cienko kremem nivea i sa zdecydowanie elastyczniejsze niz byly nowe :D
pozdr
ps. nie masz na metce przepisu prania?
Mam przepis... tylko że wszystkie "ikonki" na metce są przekreślone hehe, czyli teoretycznie nic nie da się zrobić.
A skórę można w ogóle prać na mokro w pralce? Czy po wysuszeniu nie zniekształci się jakoś strasznie? Nie zacznie pękać? Może są jakieś środki, które można dolać do prania?
wrzuć tutaj fotke tej metki, zobaczymy co na niej jest
ale w sumie to skóre można prać jak najbardziej tylko zeby nie wirowac i odpowiednia temperatura a najlepiej na program "pranie ręczne"
napewno nic sie nie stanie jak bedzie to zrobione odpowiednio o po wyschnieciu konserwacja
a i uzywaj plynu do prania bo nie zostawia bialych sladow jak proszek
Edytowane przez Szynka
Fotka w załączniku: http://yfrog.com/7gp10102121pj
Na wszelki wypadek podaję drugi link, bo tamten coś nie chce banglać: http://i27.tinypic.com/wsah03.jpg
Napisałem też maila do producenta - zobaczymy co mi odpiszą (jeżeli w ogóle mi odpiszą ;))
Edytowane przez typeR
swoją kurtkę skórzaną odświeżyłem w ten sposób
odwróciłem na lewa stronę, powiesiłem na wieszaku pod prysznicem
zmoczyłem wnętrze kurtki. Następnie przygotowałem w jakiejś misce
ciepłą wodę z płynem, proszkiem.... kto co tam woli i gąbką myłem podszewkę.
następnie spłukałem wszystko pod prysznicem i wywiesiłem na zewnątrz w cień.
Po paru godzinach w upalny dzień podszewka była czysta i pachnąca.
Odwracam na prawą stronę i wycieram skórę gąbką na mokro,
następnie po wyschnięciu wcieram w skórę środek do pielęgnacji skóry.
Wkładam z powrotem protektory i można dalej śmigac
Nie polecam prania skory w pralce lub w wilgotne czy deszczowe dni.
dobry pomysł. gorzej jak ktoś nie ma prysznica.he
no wynika ze trzeba prać na sucho a podpinke mozna recznie
oddaj do pralni albo zastosuj się do rady kolegi up ;)
taa jasne za 150 lub 200 zeta
wiesz ile jest za to benzyny
dzieki
to sobie nad wanną spłucz :P :D
Pozytywnie rozczarowałem się serwisem konsumemckim firmy Scott :) Pytanie o to "jak prać skórzaną kurtkę ich produkcji" zadałem wczoraj, a dzisiaj mam odpowiedź :clap:
Hi jan,
Just follow this advices… Then it should be no problem: http://helloblackbird.blogspot.com/2009/07...t-by-peter.html
Regards
Florian
Mimo wszystko wydaje mi się, że sposób kolegi mmm757 jest lepszy. Osiągamy podobny efekt, a kurtka mniej namoknie no i są mniejsze szanse, że zafarbuje, bo tego się trochę boje.
Niedługo "sprawdzę teorię w praniu" ;)
  • 3 lata później...
