gsx 600f dziwne zachowanie
jesli reaguje to gazniki powinny byc ok, robilem synchro w takim motocyklu nawet w tym tygodniu, niebylo zadnego problemu, wazne zeby silnik byl rozgrzany, na zimno nie uda sie go dobrze ustawic, przez pewien czas w czasie rozgrzewania obroty beda rosly az sie wkoncu ustala wtedy regulujesz sruba od obrotow na wlasciwy poziom, i znowu synchronizujesz, jak masz juz na wszystkich manometrach takie same wartosci a obroty sie zmienily znowu je korygujesz i po temacie powinien chodzic dobrze, a jesli zmienasz w trakcie sklad to reguluj po 1/4 obrotu nie po 1/2, bo jesli sprzet reaguje na sklad to wkoncu musisz znalesc dobre ustawienie
to dobrze, ustaw tak żęby chodził. Wykręć świece i zobacz jaki maja kolor - to da Ci pojęcie w którą stronę masz regulować mieszankę. Po wszystkim zrób synchro. Pamiętaj że jak masz mocno rozsynchronizowane gaźniki to wtedy na wolnych faluje i mocno świruje - np. jak u Ciebie
tyle ze po samej regulacji bez jazdy swiece nie koniecznie musza uzyskac odpowiedni kolor, czesto nawet jesli regulacja wykonana jest poprawnie a motocykl byl tylko rozgrzany swiece beda mialy czarny lub ciemny kolor
Dzięki Artur, jeśli sam sobie nie poradzę z tym problemem to na pewno się odezwę.
Póki co dzisiaj zrobiłem sobie wakuometr, gaźniki jeszcze raz zostaną wyjęte i dokładnie przejrzane i przedmuchane. Skład wstępnie ustawię na 1 3/4 obrotu.
Mam nadzieję że podołam :biggrin:
Dziękuję za pomoc :notworthy:
Edytowane przez michal.051
Podstawowa sprawa;
do regulacji składu mieszanki na wolnych obrotach służy śruba
do regulacji składu mieszanki na średnich/wysokich obrotach służy iglica.
Spróbuj obniżyć iglice na sam dół -to jest taka doraźna pomoc jeżeli motor na rozgrzanym silniku ma tendencje do zalewania się podczas jazdy, tudzież jeżeli trzeba wystudzić silnik aby móc w ogóle go odpalić.
Obniż iglice i zobacz jak się będzie zachowywał.
Kiedyś opisywałem taką przypadłość w FZR 1000, regulacja śrubkami
nie pomagała, dopiero obniżenie iglic.
Napisz jaki będzie efekt
hah teraz to jest cyrk dopiero
motocykl odpaliłem i nadal ma tendencje do spadania z wolnych obrotów, ale jako takie trzymał więc go rozgrzałem i podpiąłem waku, słupki szalały, ale ustawiłem wszystko tak że jednakowo reagują na dodanie gazu
skład mieszanki mam na 1,5 obrotu, silnik chodzi jakoś ociężale, mam wrażenie że bardziej wibruje, a przed demontażem gaźników tego nie było, w tedy po prostu wolniej reagował na dodanie gazu, filtr powietrza jest czysty, wszystko uszczelnione
żałuję teraz że przed czyszczeniem nie zapisałem sobie ile obrotów były wykręcone śrubki od składu mieszanki :icon_rolleyes: ale czasu nie cofnę, niby wszystko mam książkowo a jednak w praktyce jest do dup*y
iglice mam w środkowym położeniu, w poniedziałek jeszcze będę z tym walczył (dzisiaj tylko 7 godzin :icon_razz: ) możliwości ustawień składu są miliony, przydała by się świeca diagnostyczna :lalag:
kolego mam ten sam moto i nawet z tego samego rocznika, objawy były takie same moze nie az tak drastyczne jak u Ciebie ale było to samo i u mnie były to zawory. Po remoncie wszystko wróciło do normy.
A nie słychać juz takiego lekkiego jakby stukania w silniku?? :icon_twisted:
mam wątpliwości dotyczące ustawienia składu mieszanki według książek serwisowych
dla modelu 1990 w górę
US - preset (ustawiony fabrycznie)
UK - preset 1-1/8 (turns back)
dla modeli 98 - 02
all other EU models- 2-1/4 (turns back)
Canada 2-5/8
Germany 2
skąd takie rozbieżności skoro te modele z różnych roczników mają te same silniki (te nowsze zdławione poprzez normy czystości spalin)
Próbuje przynajmniej wyjechać z garażu i przegonić motocykl, żeby świece nabrały koloru. ale przy ustawieniach z tabelek się po prostu nie da
Jak ustawić poziom paliwa w komorze pływakowej?? Wysokość poziomu 14,6 mm, zapewne od dołu korpusu gaźnika tylko czy do zgrzewy czy też do końca ,,brzuszka" pływaka
Mierzone przy odwróconych gaźnikach, gdy:
-blaszka regulacyjna dotyka iglicy zaworka
-wciska do końca iglicę zaworka ?????
:icon_question: :icon_question: :icon_question:
pozdrawiam
Edit:
karton87
suzuki szumy i stuki więc cholera wie, przed tą całą moją babraniną z gaźnikami było dobrze więc wątpię żeby luzy pomieszały się od lutego w dodatku stojac w bezruchu
u siebie tylko regulowałeś? czy też w grę wchodziła grubsza naprawa??
dla modeli 98 - 02
Canada 2-5/8
Germany 2
Wg haynesa, ustawienia dla GSX600F z '88 i '89 to 1-7/8, a dla '90 i nowszych (do '97) 1-1/2. Poziom paliwa w obu taki sam - 14,6mmm
Trzymasz gaźnik do góry nogami i mierzysz odległość od powierzchni przylegania uszczelki do końca brzuszka pływaka
sklad mieszanki ustaw na waku to stary motocykl i watpie zeby dane z serwisowki byly optymalne.
co ja bym zrobil oczywisice nie pamietam co do tej pory zrobiles
zawory
swiece
filtr powietrza
sprawdzil czy nie lapie lewego powietrza
wyczyscil i ustawil gazniki lachy nie robi musi chodzic.
Edytowane przez Dr.Artur
  • 4 tygodnie później...
odświeżam, sprzęt chodzi już aż miło, ale wykręciłem dzisiaj świece i zobaczyłem to --> http://img72.imageshack.us/i/zdjcia0366.jpg/
przejechałem na nich ponad 150 km, więc odpowiedniego kolorku już powinny nabrać, ktoś wcześniej wspominał że te gaźniki powinny być wyregulowane ubogo z racji zalewania świec, ale czy aż tak??
skład mam ustawiony na 1-1/4 obrotu, odkręcić na 1-1/2?? czy można śmigać?
