kanak098 Opublikowano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 (edytowane) Witajcie:):):) Niedawno urwałem ośkę...no cóż zdarza się:):)i teraz mam takie pytanie:) chciałbym ją zrobić nową(odrazu zębatkę nową i hamulec w końcu zrobić:):) ) z czego mogę taką oś zrobić?? chciałbym aby miała wszystkie takie same wymiary abym nic nie musiał przerabiać...na fotkach widać dokładnie gdzie jest zmiana grubości ośki,a chciałbym taką samą ponieważ jak pisałem wyżej na takie wymiary mam porobione łożyska itd...ja tej trójkołówki nie robiłem więc nie wiem z jakiego materiału ona była zrobiona...a spawać tej nie chce ponieważ to się zaraz urwie z powrotem (takie miejsce) ,a poza tym na takiej tarczy jak mam teraz nie mam hamulca:)(więc byłby inny hamulec ale to tylko chodzi o mocowanie tarczy).Druga rzecz to czy ma ktoś jakiś pomysł jak mogę ściągnąć koło??bo nie mam już pomysłu;/;/ ono wygląda jakby było nabite na oś...czy gdybym oś nagrzał palnikiem to by coś to pomogło czy lepiej tak nie robić?? Ps. na końcach ośki jest gwint :). Bardzo proszę o porady z jakiego materiału mogę zrobić tą oś(wraz z tym jak zrobić te wszystkie wymiary).Za wszystkie porady jestem bardzo wdzięczny Foty: http://img37.imageshack.us/img37/5683/1005047.jpg http://img91.imageshack.us/img91/9048/1005050.jpg http://img44.imageshack.us/img44/7933/1005051g.jpg http://img195.imageshack.us/img195/763/1005054.jpg http://img32.imageshack.us/img32/5126/1005055.jpg "Nabite" koło: http://img30.imageshack.us/img30/2663/1005052.jpg Zdjęcie trójkołówki(tak ta oś jest przymocowana itd): http://img200.imageshack.us/img200/2770/1004328s.jpg Ps.2 Nie śmiejcie się z tego "łańcucha" na prawym kole (dużo dawał:D:D) Pozdrawiam kanak098 Edytowane 21 Czerwca 2009 przez kanak098 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HD1940 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 Witajcie:):):) Niedawno urwałem ośkę...no cóż zdarza się:):)i teraz mam takie pytanie:) chciałbym ją zrobić nową(odrazu zębatkę nową i hamulec w końcu zrobić:):) ) z czego mogę taką oś zrobić?? chciałbym aby miała wszystkie takie same wymiary abym nic nie musiał przerabiać...na fotkach widać dokładnie gdzie jest zmiana grubości ośki,a chciałbym taką samą ponieważ jak pisałem wyżej na takie wymiary mam porobione łożyska itd. Jak widać w twoim sprzęcie zastosowano "kowalską" technologię wykonania, ale jak taka wersja ci odpowiadała, to już twój problem. Wracając do meritum, to jako materiał na nową oś najlepiej użyć odpowiednio grubej półosi z samochodu ciężarowego lub jakiegoś ciągnika (do zdobycia na szrotach lub w warsztatach naprawy ciężarówek). Tokarz przerobi ją na potrzebne wymiary. Zdecydowanie nie podobają mi się spawy na osi, które trzymają zębatkę i tarczę. Mogą one powodować powstawanie karbów osłabiających ośkę, skrzywiają ją zapewne i nie jest to właściwa technologia dla pojazdów. Dobry tokarz rozwiąże ten problem stosując wielowypusty i mocowania części nakrętkami o odpowiedniej średnicy lub stosując przynajmniej wpusty. Szczegóły musisz omówić z wykonawcą, bo tak na prawdę należało by zastosować inne łożyskowanie (te jest dobre do snopowiązałki lub piły) oraz inaczej rozwiązać mocowanie tarcz do kół. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kanak098 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 wielkie dzięki za odpowiedz (ja wiem że te spawy nie są dobre...ale jak już pisałem...nie ja wykonywałem tego moplika)nad łożyskami myślałem i chce dodać jeszcze dwa bliżej środka....zrobię tak jak Pan napisał...dzięki... Ps. a wie ktoś jak ściągnąć to koło?? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba13 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 A jak się tym jeździ bez mechanizmu różnicowego? Cytuj Junak dla każdego . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kanak098 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 Mam jakiś taki mini mechanizm różnicowy..:):) mogę sobie jeździć z napędem na jedno koło albo na dwa:) jak mam na dwa to trochę się ciężej skręca a jak jest na jedno koło to boksuje:) chyba że jest asfalt ....fajnie się jeździ nim z przyczepką:):) tylko wole jeździć po prostym (bo hamulca nie miałem:):) )Silnik teraz jest od wsk-i ale wcześniej był od jawy 350:):) to był nie dość że mocny to szybki :):) tylko że zapotrzebowanie na benzynke też miał:):) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 do głowy przychodzi mi popularna 55 bo nic innego nie jesteś w stanie dobrze obrobic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kanak098 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 "popularna 55" co to takiego??:) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mrówa Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 Tak fachowo to proponuję wyznaczyć w "przybliżeniu" jakie momenty gnące i skręcające działają na ową oś, policzyć moment zredukowany i wyznaczyć naprężenia zredukowane. W normach masz naprężenia dopuszczalne dla różnych materiałów i już coś dobierzesz. Ilość śrub mocujących zębatkę do wałka, wpusty i innego tego typu pierdółki polecam też policzyć, żeby nie było niespodzianek. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 55 to stal. Nie ma jakiś niewiadomo jakich własciwosci ale nadaje sie prawie do wszystkiego i łatwo sie obrabia co jest jej podstawowa zaleta. Co do obliczeń jak on nie wie co to 55 to policzy sobie moment gnacy;] Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mrówa Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 55 to stal. Nie ma jakiś niewiadomo jakich własciwosci ale nadaje sie prawie do wszystkiego i łatwo sie obrabia co jest jej podstawowa zaleta. Co do obliczeń jak on nie wie co to 55 to policzy sobie moment gnacy;] Powodzenia. w sumie racja ;P ale zawsze można znalezc kogos ogarnietego wsrod kolegow po fachu kto policzy ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kanak098 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 heheh prawdę mówiąc jak Mrówa napisał tego pierwszego posta to nic nie zrozumiałem z niego:):) a da się to jakoś wytłumaczyć...znaczy się te obliczenia?? wueska gdzie mogę dostać to 55??i co potem zrobić:PP dać tokarzowi tak?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 Na allegro lub w w sklepie gdzie sprzedaja stal cechowana. Wpadasz prosisz stal konstrukcyjna "55" i wszyscy wiedza o co biega. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hz10 Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 jedź na szrot i dobierz półoś od jakiegoś samochodu potem do tokarza /frezera i po kłopocie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 pomysł fajny tyle ze półosie sa ulepszane cieplnie a jak je bedziesz skrobał to sie rozgrzeja i tyle było z fajnego materiału ziarna sie rozrosną strukture ch.. strzeli i bedziesz miał piekny złom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kanak098 Opublikowano 27 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2009 Odświeżam.... Poszukuje tej słynnej "55"....i nic... na allegro nie ma...:) aa sklep.....hmmm.... nie wiem za bardzo do jakiego wstąpić.... jakaś mała porada? czy w takim zwykłym sklepie rzemieślniczym będzie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
