Suzuki DR 250
Witam wszystkich, panowie jest takie pytanko,bo brat nie umie sobie już z tym radzić: nie wiem co się dzieje z jego dr 250 ale na ciepłym silniku za żadne skarby świata nie chcę mu palić z kopniaka, trzeba pchać i też nie zawsze łatwo odpali...
Co to zaworów to są dobrze wyregulowane, i niedawno i nic dalej tak samo...
Pomocy ,,czy wiecie może co może być nie tak...???
Nowa świeca była kupiona jakieś 2-3 tyg. temu.....
A co do regulacji poziomu paliwa w gaźniku i składzie mieszanki to nie pomyślałem,, bo nie mam pojęcia jak to dobrze i szybko zrobić.. może ktoś coś poleci co i jak trzeba zrobić.???//!!
Filtr powietrza raczej jest czysty też był przedmuchiwany...
No filtr jaki tam jest? Gabkowy jak w 350?
Bo taki to się pierze w ludwiku i nasącza oliwą.
Co do regulacji poziomu paliwa to masz w serwisówce pokazane-trzeba przedewszystkim wymontować gaźnik.
Ale zacznij od składu mieszanki.
Rozgrzej motocykl, wyłącz sssanie, i wkręc śrubę składu mieszanki do końca ( w 350 jest ona od spodu gaźnika) a poźniej wykręć o tyle obrotów ile zaleca książka serwisowa. Albo metodą na oko, powiedzmy dwa obroty i zobaczysz czy nie kopci na czarno.
Mój bardzo dobry mechanik powiedział mi jak ustawiałęm swoją bicz, ze dr ma strzelać w wydech lekko, przy zamykaniu gazu. I tak ustawiłem swoją, i świeca ma "dobry" kolor i pali od kopa.
Chyba że się wyłomoczę i sie zaleje suka jedna.
Śrubę mam na 2,25obr. W 350tce ofkoz.
yo
  • 4 tygodnie później...
