boszat Opublikowano 6 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2009 Witam . No i powstał pierwszy problem na mojej drodze z CeBulą a dokładniej : Motocykl pali mi prawa świece tzn zaczęło się tak : odpaliłem po mniej więcej 4 dniowym postoju i na biegu jałowym na wolnych obrotach zaczął mi lekko przebierać wsiadłem przejechałem się kawałek i okazało się ze moto przerywa i nie chce za bardzo jechać , wróciłem do domu , odpaliłem moto na lewym cylindrze , potem próbowałem na prawym a tu dupa w ogóle nie miał żadnego przebłysku przekręciłem świece z lewego na prawy i odpalił więc pojechałem po nową świece wkręciłem i było ok pośmigałem po mieście , wróciłem ale na następny dzień chodzi znowu tak samo ;/ Co może by przyczyną takiego zachowania ? Dodam , że po wykręceniu świecy jedna była ładnie wypalona jasno brązowa a druga mokra i ciemniejsza ... Pozdrawiam i liczę na szybka odpowiedz ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 6 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2009 Gaźniki do regulacji - widocznie jeden cylinder Ci zalewa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 6 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2009 Dokladnie tak jak napisal Toowdie. Sprawdz zaworek iglicowy tego cylindra co zalewa, czy trzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gozdzik77 Opublikowano 7 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2009 zbyt bogata mieszanka powoduje uszkodzenie świecy. Nawet jak założysz nową świece a nie usuniesz usterki w gaźniku to i tak po niedługim czasie świeca się uszkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 Moze byc ze to za bogata mieszanka niszczy ci swiece, ja bym rowniez sprawdzil cisnienie sprezania w obu cylkach i porownal z serwisowka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
