Blokada manetki.
Raio
Próbuję nauczyć plecaczka jeździć na moto, jednak ma Ona tę przykrą przypadłość że jak odkręci trochę gaz to zamiast odpuścić jeszcze bardziej odkręca. Zdarzyło się jej to już 3 razy a po ostatnim razie mam parę części w moto do wymiany.
Poszukuję sposobu na początkowo całkowite zablokowanie gazu w moto a po potem móc swobodnie regulować zakres pracy manetki w xj.
Enduro jej kup - nie bedziesz musiał wymieniac nic po upadkach :)
Wiesz, Ona się łatwo obija upadając (nawet ubiór ochronny nie pomaga) więc nie tylko o moto tu idzie :wink: .
Pomysł z taśmą niezły ale wolałbym coć co pewniej blokuje linkę gazu. Czy ktoś wie jak się nazywa i gdzie kupić jakieś zaciski na linkę takie jak w zestawach naprawczych do linek (przykręcane śrubką) tyle że o takiej budowie, która pozawala na ich założenie bez potrzeby ściągana końcówki linki?
Wystarczy jedena zwykła kostka elektryczna np. http://www.belmeb.pl/fx_partner/product_in...oducts_id=12615 , następnie odciąć jeden segment (można użyć do tego celu zwykłego noża, jeśli to kostka z powłoką plastikową), środek kostki jest wykonany z metalu więc jeden z boków należy naciąć piłką do metalu (szerokość piły = szerokość linki + >1mm), przez powstałą szczelinę włożyć linkę, zacisnąć śróbkami i gotowe:)
kurs PJ we wrocku rozwiąże tylko problem rozbijania mojego motocykla a nie zdrowia plecaczka.
soulreaver, czy te kostki wytrzymają konstrukcyjne przepiłowanie ścianki i rozpieranie drugiej śrubką?
Edytowane przez Raio
Najlepsze do tego celu były by takie duże białe kostki wykonane chyba z porcelany, one miały w środku bardzo solidne złącza, które na pewno wytrzymają (najlepiej popytać w sklepie elektrycznym i ocenić grubość ścianek metalowych złącza), ich dodatkowa zaleta jest taka że wystarczy uderzyć młotkiem i porcelana odpada - mamy piękne pojedyncze złącze:) Siła działająca na linkę gazu jest raczej niewielka więc śrubki na złączu zakręcasz lekko (pamiętając aby nie uszkodzić/spłaszczyć linki).
Edytowane przez soulreaver
