Raio Opublikowano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 Witam Próbuję nauczyć plecaczka jeździć na moto, jednak ma Ona tę przykrą przypadłość że jak odkręci trochę gaz to zamiast odpuścić jeszcze bardziej odkręca. Zdarzyło się jej to już 3 razy a po ostatnim razie mam parę części w moto do wymiany. Poszukuję sposobu na początkowo całkowite zablokowanie gazu w moto a po potem móc swobodnie regulować zakres pracy manetki w xj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 Najlepiej by bylo zdjac linke z rollgazu. Z tego co zrozumialem to chyba chcesz regulowac zakres... tu trzeba by cos chyba opatentowac ;) Albo zamiast zdejmowania linki zaklejenie manetki tasma :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bully Opublikowano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 kupić słabszy motor do nauki ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 w gaźnik tulejkę nad przepustnicę i po zawodach , lub tulejkę na linkę jeśli jest z zewnątrz mocowana :flesje: Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulreaver Opublikowano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 Od strony przepustnicy blokować ruch linki za pomocą taśmy izolacyjnej; fragment linki owinięty taśmą będzie blokował linkę podczas wsuwania linki do osłony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arni Opublikowano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 Przy gaźniku zobacz jak pracuje tam te mocowanie linki, i sprobuj cos tam zaczepić na linke, czy podłozyć zeby nie miała wiecej ruchu. Enduro jej kup - nie bedziesz musiał wymieniac nic po upadkach :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raio Opublikowano 5 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 Enduro jej kup - nie bedziesz musiał wymieniac nic po upadkach :) Wiesz, Ona się łatwo obija upadając (nawet ubiór ochronny nie pomaga) więc nie tylko o moto tu idzie :wink: . Pomysł z taśmą niezły ale wolałbym coć co pewniej blokuje linkę gazu. Czy ktoś wie jak się nazywa i gdzie kupić jakieś zaciski na linkę takie jak w zestawach naprawczych do linek (przykręcane śrubką) tyle że o takiej budowie, która pozawala na ich założenie bez potrzeby ściągana końcówki linki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulreaver Opublikowano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 Wystarczy jedena zwykła kostka elektryczna np. http://www.belmeb.pl/fx_partner/product_in...oducts_id=12615 , następnie odciąć jeden segment (można użyć do tego celu zwykłego noża, jeśli to kostka z powłoką plastikową), środek kostki jest wykonany z metalu więc jeden z boków należy naciąć piłką do metalu (szerokość piły = szerokość linki + >1mm), przez powstałą szczelinę włożyć linkę, zacisnąć śróbkami i gotowe:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Macjek Opublikowano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 Zapisz ja na kurs prawa jazdy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raio Opublikowano 5 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 (edytowane) kurs PJ we wrocku rozwiąże tylko problem rozbijania mojego motocykla a nie zdrowia plecaczka. soulreaver, czy te kostki wytrzymają konstrukcyjne przepiłowanie ścianki i rozpieranie drugiej śrubką? Edytowane 5 Czerwca 2009 przez Raio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulreaver Opublikowano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 (edytowane) Najlepsze do tego celu były by takie duże białe kostki wykonane chyba z porcelany, one miały w środku bardzo solidne złącza, które na pewno wytrzymają (najlepiej popytać w sklepie elektrycznym i ocenić grubość ścianek metalowych złącza), ich dodatkowa zaleta jest taka że wystarczy uderzyć młotkiem i porcelana odpada - mamy piękne pojedyncze złącze:) Siła działająca na linkę gazu jest raczej niewielka więc śrubki na złączu zakręcasz lekko (pamiętając aby nie uszkodzić/spłaszczyć linki). Edytowane 5 Czerwca 2009 przez soulreaver Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 Wydajesz 5 zł na linke sprzegła WSK 175 albo linke przedniego hamulca od motorynki. Na końcu tej linki jest własnie to co ci potrzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raio Opublikowano 5 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 Kupiłem z 2zł taką baryłkę w do linki gazu, jeszcze ją rozpiłuję i za parę dni, jak plecaczek zaleczy siniaki zdam relację. Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arni Opublikowano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 Albo śrubka z 2 podkładkami. linka miedzy podkładki i mocno skrecić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
