Bandit nie pali po glebie
To_masz
Zaliczyłem glebę na srpentynie, prędkość nie była wielka, złożenie mocne więc sprzęt nawet mocno nie uderzył o ziemię i przeleciał szlifem tylko kilka metrów, wpadając na pobocze stanął na koła i opadł na tą samą srtonę. Po zdarzeniu kręci ale nie mogę odpalić:/ Wymieniłem świeczki na nowe- ta sama historia. A! świeca druga i czwarta jest wilgotna po wykręceniu.
Proszę o sugestie i pomoc :icon_eek:
Spróbuję dziś zdemontować bak i coś znaleźć pod nim :rolleyes:
Bak zdemontowałem, wszystkie przewody przejrzalem i żadnych nieprawidłowości nie ujrzałem :rolleyes:
Oczywiście bezpieczniki sprawdzane-OK.
Jestem już Pinki, czekam na radę jakiegoś Mózga :wink:
A jutro z rana powinien zajrzeć mechanik do niego jeśli dobrze pójdzie :icon_idea:
Przeglądałem właśnie schemat elektryczny od Bandita 600 (tego na gaźnikach) i nie ma tam fall detection switch (przynajmniej nie ma na schemacie). Ten model był produkowany przez wiele lat więc możliwe że były różne wersje instalacji.
Edytowane przez soulreaver
Bandzior wylądował u znachora , ten tu odkręcił, tam zmierzył jeszcze gdzie indziej zajrzał i stwierdził uszkodzenie impulsatora - ukruszył się ten magnes wokół śrubki .
Pozostaje wizyta w serwisie po nowy :rolleyes:
Mam nadzieję że to jest przyczyną i wymiana rozwiąże problem
