gasnie przy naglym odkreceniu gazu
Proponowałbym tak na oko rozmiar większą dysze główną wsadzić, powinno być lepiej. Tą śrubką to już regulujesz jak z grubsza jest okej.
Dysza główna to zupełnie nie ten zakres obrotów, jeśli już to większa dysza wolnych obrotów. Na początek polecam nasączenie nowego filtra powietrza olejem.
jakie membrany??moto mam od kilku dni i za bardzo sie nie znam
No właśnie, jakie membrany?? :-)
Pewnie masz gaźnik DellOrto PHM 40. Kupiłeś uszkodzony motocykl?? trzeba było od tej informacji zacząć. W takim wypadku przyczyna może być bardzo różna:
1. Niewłaściwe ustawienia (dysze, iglica, poziom paliwa, rozpylacz....) w stosunku do puszki filtra powietrza. Puszka ma kilka zaślepek, w zależności od użytych ustawień gaźnika.
2. Niekompletny gaźnik, np. ktoś zgubił oring od śrubki regulacji powietrza.
3. "Lewe powietrze"
miałem podoby problem w exc 520 - problem rozwiązało ustawienie zaworów na 0.10mm zamiast serwisowe 0.12 - motocykl nie dość, że pięknie się wkręcał to 10 razy lepiej odpalał. Na Twoim miejscu zaczął bym od wymiany świecy
Edytowane przez Saltus
