noise of death Opublikowano 6 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2004 Witam, znalazlem moto po szlifie, wszystko jest w miare do zrobienia, tylko nie wiem czy da sie cos zrobic z tym bakiem i ile by takie cos moglo kosztowac. Ma ktos jakies rady? Za wszelka pomoc bede wdzieczny.Aha, motocykl to VN1500. P.S. tu jest wiecej uszkodzen opisanych http://forum.motocyklistow.pl/viewtopic.ph...p=145062#145062 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avalon Opublikowano 6 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2004 Zapytaj na PW Damiana (Ryży Koń) może cos doradzi. Ja miałem tez wgnieciony zbiornik , ale w porównaniu z tym co widac na zdjęciach to była "kosmetyka" nawet nie wwymagająca klepania. Zbiornikw moim Kawasaki jest z dość twardej i cienkiej blachy.Tak chyba jest w wiekszości motocykli.Blacharze bali sie zgrzewać do niego wyciągaczke bo mozna wypalic dziurę. Cholerna blacha jest jakas stopowa, ciężko sie spawa i zgrzewa. Cytuj Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 6 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2004 Są metody by to zrobić - pytaj się u dobrego blacharza, króty potrafi to wyciągnąć od zewnątrz ( a się da !!!! ). Potem warstewaka szpachli z włóknem szklanym (bo nikt tego nie zrobi na lustero0 i po robocie. Pozdro, Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Manulo Opublikowano 6 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2004 Czołem Specem nie jestem, ale kumpel mi kiedyś opowiadał że można bak wyprostować bardzo mocnym magnesem. Prawda to czy zwykła bujda?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 6 Marca 2004 Administrator Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2004 Noise, a jak wyglądają koszty zakupu baku? Używki na przykład lub mniej uszkodzonego? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
noise of death Opublikowano 7 Marca 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2004 Noise, a jak wyglądają koszty zakupu baku? Używki na przykład lub mniej uszkodzonego? pzdr Bedzie drogo, bo on ma konsole na baku :? pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soli Opublikowano 7 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2004 Robiłem coś bardzo podobnego z moim zbiornikiem od GSX. Trochę męczarni ale wyszło zawodowo.1. przez otwór od wskaźnika poziomu paliwa (nie wiem czy masz taki u siebie) za pomocą pręta lekko wyciągnąłem wgniecenia.2. w miejscach gdzie nie było dostępu od wewnątrz, dospawałem drut i przy pomocy ciężkiego odważnika, pociągając za drut wyciągałem wgniecenie na zewnątrz (tzw. młot udarowy)Niestety w trakcie tych czynności zerwałem drut razem z kawałkiem zbiornika, ale dziurę zaspawałem palnikiem gazowym.3. potem juz tylko szlifowanie spawu, szpachlowanie i malowanieUWAGA: przed jakimkolwiek spawaniem dobrze wypłukaj zbiornik z benzyny (NIE mogą w nim być jakiekolwiek opary) . Ja dodatkowo zalałem go wodą ale i tak przy spawaniu miałem pełne gacie.Powodzenia i naprawdę uważaj. ------------------soli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avalon Opublikowano 7 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2004 2. w miejscach gdzie nie było dostępu od wewnątrz, dospawałem drut i przy pomocy ciężkiego odważnika, pociągając za drut wyciągałem wgniecenie na zewnątrz (tzw. młot udarowy) Niestety w trakcie tych czynności zerwałem drut razem z kawałkiem zbiornika, ale dziurę zaspawałem palnikiem gazowym. Blacharze maja takie urządzonko działające jak zgrzewarka. Dwa ramiena które opierają sie o zbiornik i jedno środkowe służące za elektrode i jednocześnie za dzwignie wyciągającą.Po dotknięciu środkową elektrodą powstaje mały zgrzew a bezpiecznik rozłącza zasilanie.Pociągasz za dzwignie ( np.jak nozyczki) i ciągniesz blachę do góry. W momencie jak już idzie ciężko ,zgrzew puszcza a bezpiecznik ponownie załącza prąd w urządzeniu i całośc jest gotowa do następnej zgrzeiny.Jest to idealna sprawa do prostowania wgniecen np. w ramie drzwi,masce silnika,słupkach oraz wszędzie tam gdzie nie ma dościa od wewnątrz. U mnie w pracy blacharze stosuja takie urządzonko. Cytuj Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pete Linde Opublikowano 8 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2004 Proponuję dwa wyjścia: 1. Kupno baku na eBay.de (koszt baku do malowania nie powinien przekraczać 30 EUR + koszty transakcji). Dostaniesz tam także obudowy i pokrywy filtrów powietrza. Nie sprawdzałem czy jest aktualnie jakaś oferta, ale np. do draga pojawiają się średnio 2 w miesiącu, 2. Zgrzewarka/wyciągarka to dobry pomysł. Mój mechanik to polecał (miałem podobne uszkodzenie co Ty). Z braku takiego urządzenia zastosowaliśmy następujący scenariusz: wycięcie sporego otworu od wewątrz baku (tak aby spokojnie wchodziła tam ręka z luzem, nie wycinaj do końca tylko odegnij część blachy), nastepnie wyklepanie baku od wewnątrz, zaspawanie otworu, szpachla na zewnątrz, szpachla od wewnątrz, lakier. Efekt całkowicie zadawalający, tzn żadnych problemów ze spawem, a na zewnątrz wygląda jak spod igły (dobry lakiernik położył super lakier i zachował oryginalne szparunki). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hiszpan Opublikowano 8 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2004 Proponuję dwa wyjścia: 1. Kupno baku na eBay.de (koszt baku do malowania nie powinien przekraczać 30 EUR + koszty transakcji). Dostaniesz tam także obudowy i pokrywy filtrów powietrza. Nie sprawdzałem czy jest aktualnie jakaś oferta, ale np. do draga pojawiają się średnio 2 w miesiącu, 2. Zgrzewarka/wyciągarka to dobry pomysł. Mój mechanik to polecał (miałem podobne uszkodzenie co Ty). Z braku takiego urządzenia zastosowaliśmy następujący scenariusz: wycięcie sporego otworu od wewątrz baku (tak aby spokojnie wchodziła tam ręka z luzem, nie wycinaj do końca tylko odegnij część blachy), nastepnie wyklepanie baku od wewnątrz, zaspawanie otworu, szpachla na zewnątrz, szpachla od wewnątrz, lakier. Efekt całkowicie zadawalający, tzn żadnych problemów ze spawem, a na zewnątrz wygląda jak spod igły (dobry lakiernik położył super lakier i zachował oryginalne szparunki). Widziałem kiedys efekty tak robionego zbiornika. Chłopaki nie mogąc wyprostować zbiornika w Hondzie NS z zewnątrz także otwarli go jak konserwę od spodu, wyprostowali wgniecenia od środka , następnie pospawali spód i człość po poszpachlowaniu polakierowali. Po zakończonej pracy jedyne co odróżniało bak od treszty motocykla to był nowy piękny lakier bez rys. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pete Linde Opublikowano 8 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2004 Ja też trochę obawiałem się rozbebeszenia baku, ale jak się tak zastanowić to jakie mogą być konsekwencje? Szczelny i zabezpieczony spaw nie pordzewieje, widać coś jedynie od wewnątrz, a więc dopiero po zdemontowaniu.A zalety są takie, że ktoś może ci to zrobić dosłownie za 30PLN i na zewnątrz kładziesz minimalną ilość szpachli, co zawsze jest lepsze niż gruba warstwa towaru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avalon Opublikowano 8 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2004 .....zaspawanie otworu, szpachla na zewnątrz, szpachla od wewnątrz, lakier. ....Szpachla od wewnątrz ,znaczy gdzie? Wewnątrz zbiornika 8O Jakos nie rozumiem... Cytuj Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pete Linde Opublikowano 8 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2004 .....zaspawanie otworu, szpachla na zewnątrz, szpachla od wewnątrz, lakier. ....Szpachla od wewnątrz ,znaczy gdzie? Wewnątrz zbiornika 8O Jakos nie rozumiem...Hehe, traktuję to jako żart ;) Oczywiście od strony ramy, a nie wewnątrz zbiornika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
