Opinie na temat Bonnewille'a
cóz o cos trzeba popytac najlepiej sie przejechac tylko kto ci udostepni bo na wycieczke do salonu czasu nie ma :( no a teraz wiecej latam do pracy niz dla przyjemnosci moto wiec popytac mozna... tak czy siek gadacie o innych to czemu nie o takich :P
bez przesady :) WSK mniej pali :P no i szukam czegos wiekszego :P ale to prawda na miejski motorek wystarcza 250ccm a 500ccm to juz az za wiele i tak nie wykorzystasz w pełni jej mocy elastycznosci itd...
co byś dokładnie chciał wiedzieć o angolu
1. motocykl musi być do roku 2007 - potem są produkowane na tajwanie i to widać - mocno widać
2. proponuje t100 - trzeba by lekko przerobić - dobrze jest podnóżki cofnąć i kierownice dać typu cafe recer - poprawisz mocno sterowność sprzętem.
3. motocykl spisuje się bardzo dobrze do 120 km/h do 140 dobrze potem już raczej nie najlepiej - kiepska sterowność i duże drgania na podnóżkach
ja przy mojej masie rozpędziłem go do 192 km /h i dalej nie chciał
4. motocykl jest raczej miejski - wydechy oryginalne - sprawia że motocykl to raczej pralka - propnuję Norman Hyde.
5. silnik jest bardzo elastyczny
działa w zakresach od 800 obrotów do 6000 bez żadnych problemos
w mieście 4-5 nie ma znaczenia
fajne jest to że jadąc na 5 biegu 60 km na godzinę poprostu odkręcasz manetkę a on leci bez redukcji
pisz co chcesz wiedzieć jeszcze - odpowiem
mam takiego od 7.000 km
Edytowane przez Klaus
Możesz napisać coś więcej , co rozumiesz pod stwierdzeniem że : "motocykl spisuje się bardzo dobrze do 120 km/h do 140 dobrze potem już raczej nie najlepiej - kiepska sterowność i duże drgania na podnóżkach" ?
Mam pewne obserwacje dotyczące mojego triumpha i chciałem porównać opinie :bigrazz:
oczywiście
moc oddaje bardzo ładnie do 120 km/h przyśpieszenie znośnie reakcja na manetkę odpowiednia
120-140 - kończy się dobre oddawanie mocy reakcja na manetkę z lekkim opóźnieniem a już powyżej 140 aby motocykl się rozpędzał potrzeba trochę drogi
co do podnóżek i drgań - moje ograniczyłem montując zestaw normana hyde
pozycaj na oryginalnym bońku pozwala na spokojną jazdę do 125 km potem raczej jest już walka z zawirowaniami powietrza
z stąd też u mnie kierownica M od normana hyde
ogólnie jeśli ktoś ni jeździ z prędkościami przelotowymi 140
- motocykl jest rewelacyjny
łatwo się prowadzi (po zmianie kierownicy) na oryginalnej w ostrych łukach miałem cykora.
dobry na 1 motór gdyż nie trzeba za wiele mieszać biegami.
jakby co lub jakaś konsulatacja z bońkiem
to 604532227
Właściwie wszystkie wymienione cechy pokrywają się z tymi , które obserwuję w moim tigerze.Pytałem , bo też mam wrażenie , że powyżej 130-140 km/h czuć duże zawirowania powietrza i moto zachowuje się trochę "niespokojnie".Ponieważ mam go od niedawna i nie sprawdzałem jeszcze oleju w lagach , wyważenia kół itp. , to zastanawia mnie czy można nieco poprawić właściwości jedne przy większych szybkościach , czy po prostu "ten typ tak ma"?
Tak jak piszesz -do 120-130 km/h jeżdzi się naprawdę super.Z drugiej strony w końcu to nie ścig tylko turystyk :D
Klas, a z którego roku Ty masz tego tigera? bo współczesny tiger (nie wiem, czy był jakiś starszy model o tej nazwie) nie ma wiele wspólnego z boneville'm, którego dotyczy wątek - to raczej stylizowany klasyk...
jsz
[R. Kapuściński]
Wiem , że bonevill to inne moto niż tiger i niewiele ma wspólnego ze współczesnym tigerem , podobnie zresztą jak moja wersja tigera - model T400 z 94 roku.
Wiem też , że z pewnością bonevill jak i mój tiger różnią się od siebie , a zachowania obu moto porównuję raczej w kategorii cech charakterystycznych marki niż podobieństw modeli.
Cóż akurat w przesiadce z mojej maszyny kazdy bedzie super maszyna, to prawda ze musi lezec pod tyłkiem i pasowac wizualnei i cenowo, T100 całkiem klawo sie plasuje, chodzi mi po głowie cos w sumie klasycznego bo lubie weterany ale i do codziennej jazdy po miescie obstawiam pomiedzy triumpha moze kawa W650 no i Bt1100 jako umiarkowane cenowo bajki trwałe i bez szalenstw bo w porównaniu z moim suzuki to i tak rakiety :P
skoro tak to widzisz to masz:
spalanie od 4,5 do 8 litrów - zależy jak lubisz odkręcić w mieście między światłami
turystyka - możliwa choć wolniejsza
w mieście - rewelacja
styl - ponad wszystkie motocykle
cenowo - tutaj gorzej wygląda triumph - nie wspomnę o akcesoriach
cyferki to se przeczytasz w specyfikacji
zakręty - fajnie ale nie na metzelerach - proponuję pirelli sport demon
Niezle sie usmialem.
Dobrze zrobione GS850 nie da nawet dymu powachac z rury takiemu T100, czy nowemu Bonniemu.
I nie nazywaj tego klasykiem, bo to tylko kopia i z klasyka ma tyle wspolnego co ja z hodowla kur.
Chcesz klasyka, mecz sie z oryginalem z lat 60 tych :).
