Problem z odpalaniem
Zaczne od: wymieniona świeca, kabel wysokiegonapięcia, kabel -, przeczyszczony gaznik. Z kopniaka odpala czasami trzeba dłużej pokopać ale odpali a ze startera kreci jak szalony chce odpalić ale coś mu nie wychodzi. Raz na sto razy odpali. Do wczoraj było wszytsko ok. Poprostu jechałem i zgasł na światłach i juź niechciał odpalić. Wszystko powymieniałem jak pisałem wyżej ale to nic nie dało. Jak odpale z kompiana jedzie normalnie czasem ma problemy przy stacie gaśnie.
Dzięki za pomoc jak ktoś będzie wiedział o co chodzi bo już szału dostaje.
Daelim silnik 124 :)
Hej!
odnośnie cewki zapłonowej,,, sprawdzisz ją bardzo łatwo przy pomocy najprostszego multimetru na zakresie pomiaru rezystancji. Cewka ma dwa obwody: pierwotny o małej rezystancji rzędu kilku omów i wtórny rzędu kilku kiloomów. Najlepiej gdybyś posiadał jakąś serwisówkę do tego modelu i w niej odszukał jakie są prawidłowe wartości tych rezystancji. No ale na początek tak możesz oszacować czy cewka jest sprawna. Przy pomiarze delikatnie poruszaj końcówki cewki być może jest jakiś słaby kontakt, a to wyjdzie na mierniku. Aha - obwód pierwotny to takie dwa konektory gdzie zwykle dochodzą dwa cienkie kabelki z modułu motocykla. Obwód wtórny to: gruby kabel prowadzący do fajki i masa (-). Ale tu uwaga: jeśli zmierzysz rezystancję między masą (-) a fajką to okazać się może, że sama fajka ma jakiś opór (zwykle kilka kiloomów) więc sumarycznie (szeregowo) z obwodem wtórnym może być kilkadziesiąt kiloomów.
A czy sprawdziłeś na wykręconej świecy przyłożonej do silnika czy podczas rozruchu jest dobra i stabilna iskra? Może od tego zacznij,,,
Powodzenia.
Eljot
Wiec tak
Sprawdzilem sobie kable do cewki na jednym mam -, a na drugim nic nie ma po podłączeniu cewki na drugim kablu pojawia się minus. Czy tak powinno być czy na jednym -, a na drugim + ??
Iskra jest dobra i stabilna.
Edytowane przez pedzacy
No ale nie miales sprawdzac potencjałów na cewce tylko jej rezystancję!!!
Ten pomiar, który zrobiłes to po prostu test ciągłości obwodu pierwotnego cewki,
wygląda na to, że uzwojenie ma OK bo "przepuszcza "-" przez małą rezystancję.
Chociaz nie wiem o jakich kablach piszesz dokladnie,,, Podejrzewam, że o tych idących
od modułu zapłonowego. Tam jest elektronika, która róznie się może zachowywać
przy takich pomiarach, lepiej odłącz całkowicie cewkę od modułu i na stole ją zmierz
nie podając na nią żadnego napięcia !!!
Ale skoro masz dobra iskrę to raczej cewka jest w porządku, ale dla świętego spokoju
postaraj się odszukac typ tej cewki w internecie i jej dane, a potem je pomierz jak
wczesniej opisałem.
A może masz problem z za ubogą mieszanką biegu jałowego czy tez za niskim poziomem
paliwa w komorze pływakowej. Jaki masz kolor świecy? Dymi czarno z wydechu, są jakieś
strzały w gaźnik czy tłumik. Napisz coś więcej o takich objawach. Czy gaźnik ruszałeś?
Może warto go przeczyścić,,,
Wiec tak
Witajcie !
Ja mam podobny problem z odpalaniem Kawasaki ZX9R 1995 tz nie jest tragicznie ale wkurza. Jak jest zimny to musze krecic kilka sekund na max ssaniu zanim odpali a na cieplym to zazwyczaj za 2 - 3 razem i dusi sie z poczatku.
Juz czyscilem i synchronizowalem gazniki akumulator kupilem nowy - co jeszcze powinienem zrobic ?
Sprawdzili zawory, wymagały regulacji - to już mam zrobione. Gaznik wyczyszczony :) Teraz chodzi jak należy rozpędza sie jak na taką pszczółke przystało :P ale nadal problem z odpalaniem ze startera :( powiedzieli że mam za małe ciśnienie podobno oklo 8 - 9 atmostfer. Jak sądzicie rozbierać silnik i wymieniać pierścienie czy szukać gdzię dalej ... ??
