Przetarty przewód olejowy - jak naprawić?
kvos
Witam.
Metalowa część przewodu ocierała się o kolektor wydechowy :banghead: :
Przyczyna
Przetarło się do tego stopnia, że zaczął sikać olej:
Skutek
Dziura jest malutka bo "siurek" oleju jest bardzo cienki, ledwo widoczny, przy włączonym silniku sika cały czas. Jak to naprawić? Skuteczne wydaje mi się owinięcie tego jakąś gumą i szeroką opaską zaciskową.
Może jest jakiś klej czy inny preparat do naprawy takich rzeczy???
Edytowane przez kvos
Proponuję to pospawać.
  kvos napisał:
Rurka nie za cienka na spawanie?
Aaatam. Dobry spawacz zrobi to palnikiem. Małą łatkę na to spawnie i będzie git.
Chociaż polecałbym wymianę elementu. :banghead: Przegrzany materiał może pęknąć w najmniej oczekiwanym momencie i zajedziesz silnik albo nawet się rozbijesz jak olej się posra pod koła.
Edytowane przez qurim
MotorcycleStorehouse Dealer.
  kvos napisał:
Witam.
Jedyna sensowna metoda naprawy to wymiana. Spawanie jest na pewno możliwe, ale cienkościenna rurka może po tym zabiegu znowu pęknąć. Ponadto jeśli rurka jest aluminiowa (bardzo prawdopodobne) albo miedziana (mniej) to dochodzi szukanie znającego się na rzeczy spawacza. Jeśli przewód jest stalowy to w razie podjęcia decyzji o naprawie, najlepiej otwór zalutować mosiądzem (niższa temperatura nakładania spoiny, elastyczny materiał lutu). Ale sądzę, że o ile nie masz kogoś kto ci zrobi to za free, to spec skosi jak za zboże, a gwarancji nikt nie da. Sensowniej wymienić i być pewnym, że nic nie strzeli w czasie jazdy.
Jeżeli rurka jest alu -wymiana-koszty naprawy.Stalowa,miedziana,mosiężna możliwa pewna i solidna naprawa.Warunek to znalezienie spawacza który się tego podejmie i zrobi to dobrze. Przy małych przekrojach
lut twardy ma skłonność do zaślepienia przelotu w rurce.
Nie tu sie nie zgodze.
Jedyna mozliwoscia jest wymiana, to zbyt niebezpieczna sprawa stracic olej z silnika w ruchu, przy np 120 zeby bawic sie w kilkuzlotowe oszczednosci.
Innych mozliwosci nie ma.
Zamykam, bo zarar ci napisza ze poxylina mozna zalepic.
