cagiva elephant 750
Musisz przejrzeć po numerach części...oraz po budowie, czasem też cena części coś powie...Szukaj np tutaj porównaj...miłego oglądania..
http://www.oemmotorparts.com/oem2.asp?M=Cagiva
tyle samo wiem co Ty...
Pozdr. J-999
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cb20650c06a5fd76.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/740d7b27819e18db.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/69ce8dd6cacd4d3d.html
Zgaduj zgadula, co to za model i rocznik. Mi to podchodzi pod 1990 w malowaniu 1993. Podwójne chłodnice były chyba tylko w 90r, chyba, że gt też je miały.
GT miały tylko inny silnik i zawieszenie...
Malowaniem nie ma co się sugerować, na kompie P7 tylko do 1992 roku włącznie potem gaźniki...
Tak patrzę na ramę i najważniejsze pytanie brzmi, dlaczego nowsze wersje są niższe w siodle( stare- 900mm.IExplorer / 897mm.-GT), a nowsze 835 mm...
czy stelaż tylny różni się konstrukcją i mocowaniem???
Pozdr. J-999
Edytowane przez jannikiel
Z mojej wiedzy to wiele różnic nie ma po 91 roku. No, jeśli chodzi o ramę, bo silniki to wiadomo, albo wtrysk, albo gaźnik, albo z podgrzewaniem gaźnika.. To ze zdjęcia to jest 900 około 93roku. 900 różni się od 750 też tym, że ma inne owiewki z przodu ze względu na 2 chłodnice po prawej i lewej stronie baku. 750 nigdy nie miała USD ani wtrysku. Od drugiej strony, 900 nigdy nie miało owiewek Lucky Explorer - jeśli już to jeszcze Lucky Strike.
Mecia, jeśli potrzebujesz pomocy w Rajchu to pisz śmiało, mogę podzwonić, popytać, jeśli w pobliżu mnie to i pojechać obejrzeć/odebrać.
Teraz prośba z mojej strony o pomoc - potrzebuję tego tylnego dekielka rozrządu od pionowego cylindra(przykręcany do cylindra) - ten ze znakiem do ustawiania rozrządu. Do odpalenia mam już wszystkie części poza blokującym mnie pierdz. dekielkiem. Nie mogę ustawić przez to rozrządu, a co dalej wiadomo i odpalić problem. Na allegro albo nie sprzedadzą oddzielnie, albo boją się to rozkładać.. Na jebaju trafiłem go za w miarę dobrą kasę, ino okazało się, że to od leżącego cylindra jest..
Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie.
A, pochwalę się jeszcze..
Wczoraj świeżo przywiezione:
Kwestię jeszcze mam jak je zamontować. Czy z tylnego cylindra bezpośrednio puścić kolektorem w wydech, czy dać jakąś złączkę między przednim a tylnym cylindrem (nie pamiętam dokładnej nazwy o co w tym chodzi, coś z rezonansem czy jakoś tak)
O. tak jak tutaj:
czy tak jak tutaj(jestem bardziej za tą opcją):
Co wy byście zrobily?
Pisz jeśli potrzebujesz czegoś do Cagivy Elefant.
U mnie jak wół w książce są zdjęcia Lucky Explorer, oraz w starym katalogu też mam LE model roku 1990 ...
co do dekielka, nie bardzo wiem o co pytasz, zrób zdjęcie albo wklej fiszkę z zaznaczeniem...
Co do wydechu, najlepiej byłoby dodać łącznik , ale jeśli mocy dużo się nie straci, a wyglądać będzie o wiele lepiej, to ja bym optował za 2 rozwiązaniem...
Tylko trzeba obserwować świece, jak się wypalają, jak prawidłowo to zostawić, a jak za jasne to pobawić się składem mieszanki paliwo/ powietrze, jak masz komp 1,6M to pod humową zaślepką jest taki mały wichajster na cienki wkrętak, jak się nie mylę, tylko trzeba mieć analizator spalin do tego i nie kręcić za dużo, zbyt bogata mieszanka staje się niepalna...
to jest właśnie ten model z 1990 roku
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://alexfischer.taschil.at/images/Fotos%2520Der%2520Schmutzige/Elefant%2520900ie%2520Lucky.jpg&imgrefurl=http://alexfischer.taschil.at/pages/history.htm&h=622&w=900&sz=108&tbnid=ciiIwc_eW_JvxM:&tbnh=90&tbnw=130&zoom=1&usg=__3Ors5RdytEoWDuZDbmdCsnwgwdc=&docid=qsrLp6VHOa_8hM&sa=X&ei=nBGVUrjMCYH-ygPf7IKoCQ&ved=0CC4Q9QEwAQ
Pozdr. J-999
Będą 2 wydechy jak i 2 filtry K&N. Do pełni frajdy montuję Eprom specjalnie pod taką konfigurację zaprogramowany.
Grat do synchro mam w domu, a analizator spalin w pracy - tam zwieńczę dzieła z regulacją. Kwestia jeszcze muszę zamówić jakiś spec wkrętak plastikowy, co by to śrubą w ECU bezpiecznie na pracującym silniku kręcić - z odpowiednią literaturą już się zapoznałem.
Tutaj można rzucić okiem na postępy w pracy:https://plus.google.com/photos/107252283990395642670/albums/5941321830667433505?banner=pwa
A to jest część, którą potrzebuję (tylko to ze zdjęcia jest z przedniego cylindra, ja potrzebuję tył):
O żesz, no musisz kupić nie ma co...
Ja zaraz poszukam zasoby..
Pozdr. J-999
Znalazł ja, koszt niewielki, zamów w Motomaniax
http://www.motospecialties.com/PartOrder.asp?Store=DucatiOmaha
P.S.
Jak Ci nie wysłałem parts catalogu to daj namiary to Ci wyślę....
tam znajdziesz numer odpowiedniej części i zamówisz...
Pozdr. J.
Znaczy numer orginalny mam - 23510051A. Nowe dostępne mam na ebaju, tylko nie chce zbytnio tego nowego kupować, bo przeca się nie zużywa, a poza tym kosztuje taka głupota 40euro.. Podzwonie jeszcze jutro po ludziach z allegra. Za 80zł. powinienem wyrwać.
Witam, Stelaże tylne są chyba takie same. Nicek, próbuję przez wujka z Berlina załatwić ramę, która jest pod Monachium. Koleś może ją za free wysłac do Berlina, a on mi ją przywiezie. ale ma problem z papierami i chyba nie chce ich wysyłać, jutro wujaszek z nim to dogada. Do Monachium to chyba masz trochę...
Byłem dzisiaj oglądac ten sprzęt ze zdjęc i wydaje się spoko. Nic nie wali w silniku po za standardowymi dżwiękami, przynajmniej wg mnie. Cała reszta tez wydaje się okej. Jadę po niego w przyszłym tygodniu. Pozostaje mi tylko załatwienie tej ramy z Niemiec...
Edytowane przez Mecia
Jakby co, to jest jedna 900 AC, jedna 900 GT za 1950Euro ino że w Belgii, dwie 900 za 3tysiące euro, tylko nie podana jest miejscowość i żadne dane, jest też jedna z silnikiem 1000, rozwierconym na 1100 i kompletnie wyremontowanym za 3300.
Zapytałem o dekiel na niemieckim forum Elefanta, jeśli nie to biorę ten z jebaja za 20-30euro, tylko że chwilowo aukcja zniknęła. Szóstego odpalać chcę, a tu najważniejszego nie ma..
Aaa.. Janku, 15W50 półsyntetyk motula do mojego silnika lać, czy jakiś syntetyk śmiało?
Edytowane przez nicek27
Rama już załatwiona, człowiek szczęśliwy, a tu się okazuje, że Niemiec , który ją sprzedaje nie ma małego briefu, bo mu go zabrali przy wymeldowaniu. Ma duży Brief, wymeldowanie i umowę.
Z tego co się dowiedziałem w Polsce nie zarajestruje motocykla bez małego briefu, bo mu go zabrali przy wymeldowaniu i już jest nie do odzyskania. I co tu kuwa począć??? Jutro jeszcze skoczę do urzędu dopytać się tych jajogłowych o co kaman, Pieprzona polityka, sto lat za murzynami. Przecież duży brief jest potwierdzeniem wszystkiego.
Niemiec znalazł papiery, ale w dowodzie jest napisane , że został rozebrany motocykl na części, wiecie może, czy da się to zarejestrowac w polsce?
Ja to jeżdżę na full syntetykach Shell-a 10 W 50, o Motulu mam złe zdanie, przede wszystkim od strony warsztatowej, nie znoszę tego zapachu jak jest zużyty...
Te bajki o wypłukiwaniu sadzy i rozszczelnianiu silnika, to można dzieciom opowiadać, zresztą jak silnik ledwo zipie, to na 0 W 80 też nie pojedzie...
Co do papierologii, to trzeba mądrzejszych popytać , jak nie da się normalnie, to może jednak na zabytek- nietuzinkowy motocykl- żółte blachy..rzeczoznawca podobnież kosztuje 1200 złotych ale robisz przegląd raz , tylko są niuanse, ale nie znam się to dokładnie nie wiem...
Pozdr. J-999
Lub być nietuzinkowy, musisz poszukać...
A GT takim jest ponieważ nie dość, że tego mało wyprodukowano, bądź co bądź był prekursorem wtrysku( łącznie z LE) w pojazdach enduropodobnych...dodatkowo, spróboj się dogrzebać, może właścicielem był jakiś aktor/ polityk, jakiś Wilhelm Tell alboco....
Pozdr. J-999
Kuźwa, znalazłem i nie są to zbyt dobre wiadomości...ale może coś się komu rozjaśni...albo może zmieniono niektóre szczegóły...
http://www.fsoautoklub.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=41:pojazd-historyczny-zabytkowy-i-krotkoterminowe-oc&catid=8:uytkowanie-i-obsuga-samochodu&Itemid=5
Wszak takie Cagivy na wtrysku to unikat!!!
Pozdr. J-999
