Er-5 wymiana oleju i filtra
suzukigt80
Witam. Ostatnio wymienialem olej i filtr w kawie er-5. Stary olej spuscilem do "ostatniej kropli". Nowego oleju wlalem 3.3 litra (powinno byc 3.4) Lecz po wlaniu tych 3.3 na miarce mam juz poziom minimalnie powyzej max. I teraz pytanie zostawic tak jak jest czy spuscic troche oleju? Pozdrawiam.
Nigdy nie spuścisz całego oleju z silnika - zawsze trochę starego oleju zostanie. Jezeli faktycznie jest minimalnie powyżej max, to ja bym to olał. A jak ci sie chce to dla swiętego spokojui możesz troche sciągnąc ;) Pamiętaj, że zbyt wysoki poziom oleju w silniku może być równie szkodliwy, co jego zbyt mały poziom.
Tez tak mysle ze lepiej bedzie spuscic troche. Teraz pytanie ile go sposcic tak zeby bylo pomiedzy MIN a MAX ?
na stacjach shella powinni miec przyrzad do odsysania oleju.Jesli nie to sam to mozesz zrobic strzykawa z apteki i kawalek wezyka,np.od podcisnienia.
Jeśli chesz maxymalnie zlac olej z ENa to odkręć śrube spustową i ustaw tak moto aby oś tylnego koła była powyżej przedniej osi koła i zostaw moto na noc w takiej pozycji. Zawsze możesz odkrecić miske olejową i ją wyczyścić, przy okzaji czyszcząc odme smoka ssawnego. Wtedy masz prawie 100% zlenego starego oleju.
