HISS, moduł, zapłon w 954 - mały problem
michal750
Przy normalnej jezdzie jest wszystko OK.
Problem pojawia sie przy jezdzie na gumie, a wlasciwie przy opadaniu z gumy. Przy mocniejszym upadku na 1 sek odcina zaplon i zapala sie kontrolka od HISSa.
Nie musze chyba tlumaczyc jakie to niebezpieczne, gdy stojac na tylnych podnozkach opadam czasem przy duzych predkosciach i czuje jakby motocykl chcial mnie wyrzucic przez kierownice.
Czyzby cos nie laczylo? Gdzie szukac przyczyny? Czy luz na glowce ramy moze miec cos z tym wspolnego?
Kontorlka HISS czy FI?? Jak Hiss to może jakieś wtyczki w kompie a jak FI mi sie wydaje ze to czujnik stopki. Moze być spręzyna za luźna i przy dobiciu, motong poprostu gaśnie. To samo moze być na dołkach i większych nierównosciach przy wiekszej prędkości. Miałem tak w GSXF.
pzdr
HISS "działa" w trakcie odpalania, gdy silnik pracuje możesz wyczyniać różne harce z kluczykiem i anteną a motocykl nie ma prawa zgasnąć. Stawiał bym raczej na chwilową utratę zasilania na kompie w czasie dużych przeciążeń.
Witam
Zapewne masz problem z czujnikiem położenia motocykla i przy opadaniu z gumy zmienia się położenie tego czujnika tak ze komputer czyta ze motocykl się wywrócił odcinając zapłon.
W Twoim modelu czujnik ten znajduje się z przodu nad lampa za stelażem przednim ,sprawdź czy nie zmienił swego położenia,(na czujniku jest strzałka do góry) i tak ma być umiejscowiony,dodam tylko na wszelki wypadek gdybyś nie mógł go odnaleźć wtyczka posiada 3 kable i jest wielkości 2 paczek po zapałkach.możliwe jest tez to ze czujka ta uległa uszkodzeniu.
pozdrawiam
