Greedo Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 No stary, ale żeby nie wiedzieć co to hamowanie silnikiem? To jakbyś o grawitacji nie słyszał :D Cytuj Suzuki GSR 750, GS 400, GSX 750 S Katana, GS 850 G, DR 600 S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HunterM Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Nie wkręcajcie go, po prostu koleś tankuje benzynę 95 zamiast 98 i stąd ma te problemy :icon_biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Głodzio Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 to sądzisz że samohamowność może być tylko powiązana z hamowaniem silnikiem ?? Co prawda nie wiem co ma hamowanie silnikiem do grawitacji ale myślę że samohamowność może być wywołana np. zużyciem łożysk.... To się chyba nazywa zużycie materiału a bardziej zmęczenie materiału :biggrin: O tym słyszałeś ?? Bo jeśli nie to tak jakby było Ci wszystko jedno czy rama Twojego moto jest wykonana z metalu czy z drewna :icon_biggrin: I może się okazać że jeździsz na drewnianym moto :smile: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greedo Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Twoje myśli biegną jakimiś dziwnymi torami, myślałeś o specjalistycznej pomocy? Jakie łożyska? Tekstu z grawitacją też widzę nie zrozumiałeś, bo chciałem Ci uzmysłowić że nie znasz podstawowych praw fizyki. Cytuj Suzuki GSR 750, GS 400, GSX 750 S Katana, GS 850 G, DR 600 S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boa Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Greedo, a sprawdzałeś z czego faktycznie masz ramę? Taka rama fojersztorma może fktycznie być z drewna, bo motór ów ma dobrą samohamowność... Cytuj Fotografia ślubna, dziecięca, portretowa, akty, etc... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Głodzio Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 to chyba się przejęzyczyłeś bo jeżeli coś już ma mieć wspólnego z samohamownością to w pierwszej kolejności tarcie a nie grawitacja... Ale to taka moja drobna dygresja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Heh. No nieźle.....ziomek nie pękaj, jak odejmiesz gaz to każdy silnik hamuje. Jest to zjawisko normalne i bardzo pożądane, nie potrafię jeździć bez hamowania silnikiem. Byś zobaczył jak hamują duże silniki widlaste V2 to byś się zdziwił. Tam gdzie normalnym rzędowym moto używasz hamulców przy dojeżdżaniu do świateł to na takim odcinku drogi mogę się prawie zatrzymać korzystając tylko z silnika w HD. Krótko mówiąc - wskazówka obrotomierza szybciej schodzi w dół przy hamowaniu niż wspina się przy przyspieszaniu. :biggrin: No i czasem pierdnie w wydech więc dodatkowa atrakcja. A rzadko kręcę więcej niż 3500RPM. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrekRR Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 to sądzisz że samohamowność może być tylko powiązana z hamowaniem silnikiem ?? Co prawda nie wiem co ma hamowanie silnikiem do grawitacji ale myślę że samohamowność może być wywołana np. zużyciem łożysk.... To się chyba nazywa zużycie materiału a bardziej zmęczenie materiału :biggrin: O tym słyszałeś ?? Bo jeśli nie to tak jakby było Ci wszystko jedno czy rama Twojego moto jest wykonana z metalu czy z drewna :icon_biggrin: I może się okazać że jeździsz na drewnianym moto :smile: Doswiadczenie zrob. Postaw swoj Fazer na szosie, wbij 1 lub 2 i sprobuj popchnac. Opor jaki bedziesz musial pokonac powinien dac ci wyobrazenie jakie cisnienia i opory napedu roznych mechanizmow panuja pod bakiem motocykla:) Silnik wcale nie kreci sie ot tak sobie swobodnie, choc takie sprawia wrazenie. A lozyska musialyby sie rozpasc na kawalki zebys mogl to odczuc podczas jazdy. Poki lancuch sie nie zapieka i jest prawidlowo naciagniety, samohamuj sobie wesolo :crossy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greedo Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 to chyba się przejęzyczyłeś bo jeżeli coś już ma mieć wspólnego z samohamownością to w pierwszej kolejności tarcie a nie grawitacja... Ale to taka moja drobna dygresja. Nadal nie zrozumiałeś. Bystry niestety nie jesteś :D Cytuj Suzuki GSR 750, GS 400, GSX 750 S Katana, GS 850 G, DR 600 S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrekRR Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Nie tyle tarcie co cisnienie. Ja osobiscie mam np cisnienie na tarcie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek Kulik Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Samohamowność najbardziej kojarzy mi się z gwintami. A motocykl Głodzia zachowuje się normalnie :lalag: Cytuj kulikowisko.pl www.facebook.com/KULIKOWISKOUwaga!!! Nowa lokalizacja kursów prawa jazdy: teoria: Mokotów-Służewpraktyka: Ursus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad1f Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 jest jeszcze inna możliwość może masz zapieczone tłoczki w zaciskach i heble cały czas hamują wtedy szarpnięcie (hamowanie) po zamknięciu przepustnicy będzie jeszcze bardziej wyraźne niż w sprawnym motocyklu Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 http://pl.wikipedia.org/wiki/Przek%C5%82adnia_%C5%9Blimakowa poczytaj i postaraj się zrozumieć znaczenie tego słowa. Koledzy robią sobie żarty i mają rację bo z Twoich wypowiedzi wynika totalne dyletanctwo. Jesteś na dobrej drodze do rozpoczęcia studiów na WSB Dąbrowa Górnicza. (wyższa szkoła baranów). Czy Ty w ogóle masz motocykl ? czy masz prawo jazdy ? Gdzie zrobiłeś uprawnienia do prowadzenia go? Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
