romeoxx Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 (edytowane) Witam od jakiegos czasu z silnika zaczal wydobywac sie dziwny dzwiek.....moto ma 30.000km przebiegu...co to moze byc :notworthy: HELP film Edytowane 11 Kwietnia 2009 przez romeoxx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal750 Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Nie slyszalem nic podejrzanego. No moze jedynie zawor wydechowy na 3 cylindrze ma ciut za duzy luz :) Moze nie slychac tego na filmiku i brzeczy slynny napinacz lancuszka rozrzadu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
romeoxx Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 (edytowane) napinacz mieisac temu mechanik mi wymienial....prawdopodobnie trak jak mowisz to moze byc za duzy luz zaworowy....slychac na filmiku od 30 sec Edytowane 12 Kwietnia 2009 przez romeoxx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M a D a F a K a Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Tia, wszystkiemu winny luz zaworowy :wink: , dobry tekst przy sprzedaży konia jakieś trzynaście lat temu, teraz nie działa. F4 to nie zasłużone F2 czy F3, wydobywają się z niej różne dźwięki, cuś jak z SUZUKI. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bimbak Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Też się tymi stukami przejmowałem u siebie dopóki nie zaczął napinacz napier***. Teraz zagłusza mi je chrabąszczenie łańcuszka rozrządu :P Co do luzu to jak już to masz za ciasne :) Miałem teraz regulację, ale nie wiem czy u mnie regulacja pomogła na stukanie. Po prostu mam to w du** Jak chcesz to dzisiaj się wsłucham i napiszę wieczorem czy puka czy nie puka. A napinacz zacznie ci znowu napier** za max 6 tys km :P poczeka ... gdzieś mam film jak moja chodziła przed wymianą napinacza Stuków nie słychać bo moto dogrzane, a pojawiały się tylko przy zimnym silniku w wilgotne dni jak temperatura powietrza była też dość niska. Ale moja stukała tak samiutko. Po regulacji wyszło że wszystkie wydechowe miałem za ciasne. Cytuj http://bikepics.com/members/chudy/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
romeoxx Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 postaram dobic sie do zarobionego mechanika i zobacze co on powie..... :biggrin: ma byc tak jak na allegro zadnych stukow pukow...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Macjek Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Jesli czestotliwosc rosnie wraz ze wzrostem obrotow, a dzwiek przypomina cykanie, to zastanawialbym sie czy to nie nieszczelnosc kolektora wydechowego przy silniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
romeoxx Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 raz słychac stukanie a raz nie.... tylko na wolnych obrotach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cziken929 Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 No moze jedynie zawor wydechowy na 3 cylindrze ma ciut za duzy luz :) dobry jestes normalnie bez slow...skąd wy się bierzecie ??? :biggrin: :biggrin: :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyWilk22 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Jesli czestotliwosc rosnie wraz ze wzrostem obrotow, a dzwiek przypomina cykanie, to zastanawialbym sie czy to nie nieszczelnosc kolektora wydechowego przy silniku. Ja również sugerowałbym, że może to być nieszczelność układu wydechowego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Macjek Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2009 raz słychac stukanie a raz nie.... tylko na wolnych obrotach W takim razie wyglada na klasyke gatunku, czyli rozrzad. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
romeoxx Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2009 ehhh widze ze duzo tu sie nie dowiem napisze wam jak sie dowiem ......od mechaniora....dzisiaj akurat cisza byla....dziwne bo dziwne ale to nie napinacz ani nie rozrzad...bo napinacz mialem wymieniany a tym samym mechanior zwrocil uwage na lancuch..dam znac i rozwieje watpliwosi dla wszystkich smigajacych cbr 600 f4 pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bimbak Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2009 osłuchałem moja ostatnio i mi po regulacji nadal raz stuka raz nie, aczkolwiek wydaje mi się że nieco ciszej jak wczesniej, rozrząd jest ciuchutki, a jak się rozgrzeje to stuki z silnika milkną. Napisz co ci powiedział twój magik Cytuj http://bikepics.com/members/chudy/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
