świece irydowe w sportsterze rocznik 2006
A czemu nie? Świeca to świeca. Nic mu się nie stanie. Zeszłego roku skusiłem się na świece Sreamin Eagle z elektrodami przeciętymi w kształt litery V. Silnik lepiej odpalał na ustawieniu zapłonu "kick start olny" gdzie zapłon podaje już przy pierwszym obrocie wału. Silnik jakby miękko chodził i elastyczniej. Niestety moduł zapłonowy mi świruje i ostatnio zabił jedną z tych świec. :banghead:
Krótko mówiąc - jak chcesz to kup irydówki. Nie zaszkodzą a może pomogą wczymś. :biggrin:
Wbij do tematu Porady Techniczne w dziale Chopper/HD. Może tam ktoś osobiściemiłaz nimi do czynienia w HD.
AveV2. :buttrock:
MotorcycleStorehouse Dealer.
  • 11 lat później...
qurim, czy moduł zaczął świrować przez te świece czy z jakiegoś innego powodu? Pytam bo też u siebie zmieniłem fabryczne świece na SE i zastanawiam się czy to był dobry pomysł. Zaznaczam, że nie chodzi mi o lepsze osiągi tylko lepszą, płynną pracę silnika.
Ok. Jestem nowy więc dopiero zapoznaję się z Forum.
Jeżeli chodzi o świece, to wkręciłem Screamin Eagle, które są platynowe i trochę już na nich pojeździłem. Przyznam, że ja czuję różnicę w pracy silnika w porównaniu do zwykłych, oryginalnych świec. Mam wrażenie, że poprawiła się elastyczność silnika. Na zwykłych świecach przy prędkości 40 mph na 4 było czuć, że obroty są trochę za niskie, natomiast po zmianie świec przy tej prędkości nie czuć nierównej pracy silnika i motor płynnie i swobodnie przyspiesza. Moim zdaniem, warto zastosować świece tego typu - platynowe lub irydowe.
ps. Oczywiście moje porównanie jest stare zwykłe vs. nowe platynowe świece.
Sportster XL1200 Low 2008r
Edytowane przez wojtex
