Klaus_Drifter Opublikowano 15 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2009 jak w temacie czy można wkręcić irydowe świece do sportstera gaźnikowego z 2006 roku. pozdr klaus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 15 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2009 A czemu nie? Świeca to świeca. Nic mu się nie stanie. Zeszłego roku skusiłem się na świece Sreamin Eagle z elektrodami przeciętymi w kształt litery V. Silnik lepiej odpalał na ustawieniu zapłonu "kick start olny" gdzie zapłon podaje już przy pierwszym obrocie wału. Silnik jakby miękko chodził i elastyczniej. Niestety moduł zapłonowy mi świruje i ostatnio zabił jedną z tych świec. :banghead: Krótko mówiąc - jak chcesz to kup irydówki. Nie zaszkodzą a może pomogą wczymś. :biggrin: Wbij do tematu Porady Techniczne w dziale Chopper/HD. Może tam ktoś osobiściemiłaz nimi do czynienia w HD. AveV2. :buttrock: Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Unix Opublikowano 16 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 mysle ze mozna, ale chyba nie trzeba. Nie wiem jak sprawa wyglada w gaznikowych Sporciakach, ale w modelach wtryskowych swiece sie wymienia co 32tys km... jak na Harr'ego to niezly wynik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtex Opublikowano 28 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2020 qurim, czy moduł zaczął świrować przez te świece czy z jakiegoś innego powodu? Pytam bo też u siebie zmieniłem fabryczne świece na SE i zastanawiam się czy to był dobry pomysł. Zaznaczam, że nie chodzi mi o lepsze osiągi tylko lepszą, płynną pracę silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 28 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2020 Qurima tu od dawna nie ma a wstawienie swiec irydowych dla silnika nie ma zadnego znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtex Opublikowano 8 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2020 (edytowane) Ok. Jestem nowy więc dopiero zapoznaję się z Forum. Jeżeli chodzi o świece, to wkręciłem Screamin Eagle, które są platynowe i trochę już na nich pojeździłem. Przyznam, że ja czuję różnicę w pracy silnika w porównaniu do zwykłych, oryginalnych świec. Mam wrażenie, że poprawiła się elastyczność silnika. Na zwykłych świecach przy prędkości 40 mph na 4 było czuć, że obroty są trochę za niskie, natomiast po zmianie świec przy tej prędkości nie czuć nierównej pracy silnika i motor płynnie i swobodnie przyspiesza. Moim zdaniem, warto zastosować świece tego typu - platynowe lub irydowe. ps. Oczywiście moje porównanie jest stare zwykłe vs. nowe platynowe świece. Sportster XL1200 Low 2008r Edytowane 8 Czerwca 2020 przez wojtex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
