moduł vs impulsatory
Pejotl
Czy ktoś może mi napisać jak można sprawdzić co jest walnięte, moduł zapłonowy czy impulsator? Sprawdziłem już wszystko i tyko te dwie rzeczy wchodzą w grę, dodam że nie mam możliwości podłączenia innego modułu i jest to honda vf 700c magna z 86' . Z góry dzięki za każdą sugestię.
Nie wiem jak w Magnie ale brat ma stara Shadow a to sa poniekad podobne motocykle, i u niego za brak iskry odpowiadal bezpiecznik ukryty chyba gdzies przy glowce ramy, normalne bezpieczniki ma chyba pod siedzeniem a tam pod jakas pokrywka byly jakies i jeden m.in odpowiadal za iskre, moto normalnie krecilo a iskry nie bylo-moze Magna tez ma jakis bezpiecznik ukryty?
Impulsatory mozesz sprawdzic mierzac ich opor, wartosc musialbys sprawdzic w serwisowce ale czesciej padaja moduly niestety, sprawdz czy w ogole dochodzi do modulu napiecie podlaczajac wypinajac kostke i na wlaczonym zaplonie sprawdzaj woltomierzem poszczegolne piny w kostce (oczywiscie minusowy przewod przy masie). Jak napiecie bedzie i impulsatory nie maja przerwy lub zwarcia to 99% modul..
Edytowane przez cyborg78
Jest. tzn, moduł zasila tylko jedną cewkę.
Impulsator sprawdzaj omomierzem dotykając śrubokrętem tego metalowego pipka. Wskazówka powinna się ruszyć.
A czy jest możliwe aby przy walniętym module dawał iskrę tylko na dwie świece?
Tak, kolega miał kiedyś takie moto (magnę 750, potem 700) -zanim padł mu rozrząd miał też problemy z modułami (nakupował ich też trochę na allegro, bo same padnięte trafiał - możliwe, że to kolejny 'urok modelu')
Z tego co pamiętam w tym modelu są 2 moduły (takie same),umiejscowione jakoś pod siedzeniem pasażera - każdy odpowiada za dwie świece. Z tego co również pamiętam są ze sobą zamienne, więc ich zamiana powinna skutkować brakiem świecy na drugiej parze świec.
pozdrawiam, Adam
