Pejotl Opublikowano 4 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2009 Czy ktoś może mi napisać jak można sprawdzić co jest walnięte, moduł zapłonowy czy impulsator? Sprawdziłem już wszystko i tyko te dwie rzeczy wchodzą w grę, dodam że nie mam możliwości podłączenia innego modułu i jest to honda vf 700c magna z 86' . Z góry dzięki za każdą sugestię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyborg78 Opublikowano 4 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2009 (edytowane) Nie wiem jak w Magnie ale brat ma stara Shadow a to sa poniekad podobne motocykle, i u niego za brak iskry odpowiadal bezpiecznik ukryty chyba gdzies przy glowce ramy, normalne bezpieczniki ma chyba pod siedzeniem a tam pod jakas pokrywka byly jakies i jeden m.in odpowiadal za iskre, moto normalnie krecilo a iskry nie bylo-moze Magna tez ma jakis bezpiecznik ukryty? Impulsatory mozesz sprawdzic mierzac ich opor, wartosc musialbys sprawdzic w serwisowce ale czesciej padaja moduly niestety, sprawdz czy w ogole dochodzi do modulu napiecie podlaczajac wypinajac kostke i na wlaczonym zaplonie sprawdzaj woltomierzem poszczegolne piny w kostce (oczywiscie minusowy przewod przy masie). Jak napiecie bedzie i impulsatory nie maja przerwy lub zwarcia to 99% modul.. Edytowane 4 Marca 2009 przez cyborg78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pejotl Opublikowano 5 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2009 A czy jest możliwe aby przy walniętym module dawał iskrę tylko na dwie świece? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 5 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2009 Jest. tzn, moduł zasila tylko jedną cewkę. Impulsator sprawdzaj omomierzem dotykając śrubokrętem tego metalowego pipka. Wskazówka powinna się ruszyć. Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fxrider Opublikowano 5 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2009 A czy jest możliwe aby przy walniętym module dawał iskrę tylko na dwie świece? Tak, kolega miał kiedyś takie moto (magnę 750, potem 700) -zanim padł mu rozrząd miał też problemy z modułami (nakupował ich też trochę na allegro, bo same padnięte trafiał - możliwe, że to kolejny 'urok modelu') Z tego co pamiętam w tym modelu są 2 moduły (takie same),umiejscowione jakoś pod siedzeniem pasażera - każdy odpowiada za dwie świece. Z tego co również pamiętam są ze sobą zamienne, więc ich zamiana powinna skutkować brakiem świecy na drugiej parze świec. pozdrawiam, Adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pejotl Opublikowano 6 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2009 (edytowane) Ten model ma tylko jeden moduł. Czy jest możliwe sprawdzenie impulsatorów nie ściągając dekla z silnika? Edytowane 6 Marca 2009 przez Pejotl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 14 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2009 Ktorego dekla ? Impulsatory znajduja sie pod okraglym dekielkiem na koncowce walu korbowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Błażej Opublikowano 21 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 Oczywiście, że jest. Potrzebujesz tylko oscyloskopu. Podłączasz do impulsatorów, kręcisz silnikiem i sprawdzasz przebieg na ekranie. można tez na próbę zamienić impulsatory ze sobą i sprawdzać, co się będzie działo. A cewki zapłonowe sprawdzone? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
