Jak dobrze zsynchronizować gaźniki
Dobrze zsynchronizować gaźniki to tak aby było dobrze. Ot, cała sztuka. Podpinasz wakuometry i ustawiasz tak aby było jak najlepiej. Wtedy jest dobrze.
MotorcycleStorehouse Dealer.
A problem jest taki mam nadzieje że kogos to zainteresuje bo opisze wszystko od początku ok :icon_arrow:
A więc tak problem zaczął się wtedy gdy zdjąłem głowice żeby wstawić drugą bo na obecnej zerwał mi się gwint na świecy a miałem drugą z drugiego silnika i jak ją założyłem na wolnych obrotach pracował ok ale na wysokich pracował na jednym a z drugiego strzelał ogniem i ten problem juz opisywałem na forum i wiem ze nie powinienem odkręcać gazu do oporu gdy motor nie oddaje całej mocy :banghead: czytałem o tym i po tym zaczeło być gorzej nie chce mi się wkręcać na obroty tak jak wcześniej , po prostu czuje że jest gorzej czy to tylko gaźniki :icon_question: Mam nadzieje że ktoś sie wypowie na to co napisałem DZIĘKI :notworthy:
no nie wmawiaj mi że nie ma :banghead: chyba wiem co mam a czego nie przy swoim motorze pzdr
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3cc67c1e152a953b.html
masz zdj jeśli nie wierzysz :icon_razz:
To nie motor tylko klasyczny motocykl Hondy i praca przy nim Cię trochę przerosła.
Jak masz wyregulowany zapłon. Możesz to dokładnie opisać ?
Z Twojego opisu o ile jest dokładny wynika że masz poważny problem z głowicą.
Podejrzewam, że sam sobie nie dasz rady a szkoda będzie tego silnika.
A cb 125 ma dwa gaźniki zeby cos trzeba było tam synchronizować ? Weź najpierw poczytaj jakieś podstawy jak jest zbudowany silnik itd bo widać ze w ogóle nie masz pojęcia o czym piszesz.
pozdro
Mógłbyś zmienić swoją sygnaturkę bo nie pasuje do Twojego tekstu który napisałeś na temat CB125.
